| proporsche | le 27/05/2018 à 15:48 Salut boys...Quelqu'un connaît la qualité des roulements KG? |
| JM913 | le 27/05/2018 à 16:16 A mon humble avis, ça doit valoir les SNR, SKF, NTN ou autre ! |
| proporsche | le 27/05/2018 à 17:04 J'ai été informé par le vendeur qu'il s'agit d'une société allemande, mais par google, il est basé à Dubaï ... donc je suis sceptique, je sais que SKF ..J'ai besoin de remplacer le roulement de roue arrière .Quelle vous utiliseriez.Je pense que je vais juste avec Porsche d'origine.ici (clic) Qu'est-ce que tu penses ? Message édité le 27/05/2018 |
| JM913 | le 27/05/2018 à 17:09 Tu dois savoir qu'aujourd'hui pratiquement tout est fabriqué en Asie, ou Chine plus couramment, personnellement mes marques préférées sont FAG puis Timken ! |
| proporsche | le 27/05/2018 à 17:23 ok merci Ivan |
| aubelix 14 | le 27/05/2018 à 17:26 Dixit JM913A mon humble avis, ça doit valoir les SNR, SKF, NTN ou autre !oui ,j'ai des SKF explorer qui n'ont pas fait 2000 kms sur un vilo de moto (des 6204) ... et pourtant c'était bien des C3 haute vélocité ... |
| proporsche | le 27/05/2018 à 17:31 mes roulements en 911 sont toujours d'origine ... et quand j'ai emmené ma 911 chez Czech, le roulement a commencé à faire du bruit, .. bon timing donc je vais chez SKF .. je me demande quel est le roulement d'origine Porsche? |
| aubelix 14 | le 27/05/2018 à 17:38 je verrais bien des FAG ... cela dit ,chez un méme fabriquant ,tu peux avoir des gammes de qualité différentes ... |
| Plumplum911 | le 28/05/2018 à 11:12 Dixit proporschemes roulements en 911 sont toujours d'origine ... et quand j'ai emmené ma 911 chez Czech, le roulement a commencé à faire du bruit, .. bon timingSalut Ivan, A mon humble avis, tu vas en CP et tu achètes les roulements d'origine. De mémoire, quand j'avais changé les miens il y'a 2 ans, achetés en CP, ce sont des FAG et chaque roulement de roue arrière coûtait environ 100euros. Après chacun est libre d'adhérer ou pas mais un des avantages est que tu te poseras moins de questions sur la qualité etc..., même si les CP ne sont pas infaillibles Bon choix A+ Julien |
| proporsche | le 28/05/2018 à 16:32 plum merci |
