| albert midrolet | le 11/09/2007 à 20:54 bonsoir a tous,j ai une fuite d huile par le flexible qui se fixe a un mano sur le dessus a l avant du moteur(pression d huile ?),si je le demonte et que je le remplace par un neuf,y a t il une procedure particuliere a suivre(purge du circuit par ex),puige en faire fabriquer UN dans un atelier en hydraulique?merci pour vos tuyauts ALBERT |
| fanof911 | le 11/09/2007 à 20:59 HelloT'as pas une tof ? Je ne situe pas où est ce fléxible dont tu parles. Merci, Fanof |
| pollux | le 11/09/2007 à 20:59 non aucune procédure spécifique. L'huile ne reste pas en pression quand le moteur est à l'arrêt donc aucun risque de faire rentrer de l'air.Mais il me semble que tu collectionnes les galères ces derniers temps. |
| cdrik915 | le 11/09/2007 à 21:13 Mouarf....j'ai beau cogiter ...faudrait une tof hein Albert ?! |
| berty | le 11/09/2007 à 21:14 Albert?!?,T'as toujours la "Disqueuse-Tunée"???? N'hesites pas Albert... Ablation de tout ce qui t'embarrasses!!!! Aprés tout....C'est pas un flexible qui va t'em**rder non!!! |
| cdrik915 | le 11/09/2007 à 21:16 Arfff !!!la disqueuse , l'outil ultime pour voitures ultimes : defonces tout Albert , un seul mot , comme Bertyran : !! ablation |
| juncal1 | le 11/09/2007 à 21:17 tu peux le démonter sans problème. on le trouve tout prêt dans le reseau habituel n'ecoute pas ces sauvages de la mecanique Message édité le 11/09/2007 |
| cdrik915 | le 11/09/2007 à 21:18 ....on rigole, on rigole....une tof Albert ?...mais nonnnnn , pas de la disqueuse...de ton soucis ! |
| cdrik915 | le 11/09/2007 à 21:21 Dixit juncal1tu peux le démonter sans problème. Ben ...c'est quel flexible ? |
| berty | le 11/09/2007 à 21:21 HouHou , Albert!!!!Fais pas la tete!!! envoie une tof...ch'ui sur que Cdrik915 te tuyauteras |
| cdrik915 | le 11/09/2007 à 21:25 Juncal a deja repondu.....ouinnnnnnnnnnn !!!! |
| albert midrolet | le 11/09/2007 à 21:39 OK JE DISQUE ,IL FAUT ALLEGER au max (rapport poid puissance),c est vrai que je galere un peu en ce moment mais cela va aller,le demarreur ne fonctionne plus du tout(meme a froid),fuite d huile,cadran de jauge d huile aiguille a fond,temperature d huile au minimum et qui ne bouge pas!!mano de pression d huile (remplace)mais qui ne fonctionne pas, mais le niveau a la jauge manuelle est bon donc pas de problemes,j ai place 2 relais sur les phares et cela marche tres bien(enfin quelque chose de positif)et puis j aime tellement ma grenouille que je lui pardonne tout!!!merci pour vos encouragements |
| cdrik915 | le 11/09/2007 à 21:45 Que de soucis mon Albert !!! As-tu pense que ta sonde meme neuve pouvait etre defectueuse ? En tout cas c'est un probleme a resoudre !plus important a mon avis que tes relais sur les phares . |
| pollux | le 11/09/2007 à 21:47 Vu la somme de problèmes rencontrés par Albert, je pense que les sondes en elles-même n'y sont pour rien. Je parierais sur un faisceau électrique complètement bidouillé.La priorité est de tout vérifier sur ce faisceau ... sinon au final ce sera un joli tas de cendres qu'il te restera à repeindre. |
| cdrik915 | le 11/09/2007 à 21:53 Si tel est le cas , un faisceau "bidouille" , c'est pas la meme.....Bon courage Albert et ...revends la disqueuse (a moi et pas cher)et investis dans un multimetre ! |
| albert midrolet | le 11/09/2007 à 21:59 la pression d huile sur le cadran a aiguille est bon, il monte bien quand je met du gaz!!c est la seule chose qui marche normalement sur le tableau de bord avec la jauge a essence!mais le mano que j ai remplace est pour un 2700 alors que je sai maintenant que le moteur est un 3000 carrera de 1976,convient il?l ampoule ne s allume pas,(fil coupe ou pas alimente en 12v) |
| berty | le 11/09/2007 à 22:03 Sans rire ,Albert, Tu as un Gros soucis electrique!!! Si tu n'y entends pas grand chose...(comme moi!) Il est temps de consulter les "pages jaunes".... rubriques...Electricien auto...,Serieux,Albert.. Y a une con**rie qui se prépare (J'espére que je me trompe...mais... ...) |
| cdrik915 | le 11/09/2007 à 22:06 Houla.....c'est un electricien auto qu'il te faut la , ou un plan du faisceau et tout passer...maintenant , concernant ton mano de 2.7 pour un moteur 3 l , je ne saurai te repondre .Pollux ?mmmmh ? |
| berty | le 11/09/2007 à 22:12 Pollux????Il est en Apesanteur!!!! Problème de ..."pression...D'Air"!!! !!! |
| pollux | le 11/09/2007 à 22:19 j'arrive pas à trouver .... |
