| francois74 | le 27/05/2018 à 21:01 Bonsoir,Voila mon interrogation; a l'arrêt en tournant le volant a gauche et a droite il y a un tac de chaque côté. Je soupçonne le flector, ou la crémaillère, est-ce que vous avez des idées, des pistes pour localisé ce tac. Il semble qu'il y ait un réglage de rattrapage de jeu sur la crémaillère, est-ce que le problème peu venir de la ?? |
| sebastien911 | le 27/05/2018 à 21:16 Tu a des biellettes d’origine ? Sur ma 3.2 j’avais aussi un bruit bizarre remplacement par des biellettes de turbo plus le kit rehausse de crémaillère puis nickel |
| francois74 | le 27/05/2018 à 21:25 Oui biellettes d'origine.Avant de tous changer j'aimerai comprendre pourquoi ce tac. |
| tabougris | le 28/05/2018 à 21:10 Je vais dire u truc con mais tes pneus sont vieux ? |
| francois74 | le 28/05/2018 à 21:14 oui 10ans |
| tabougris | le 28/05/2018 à 21:18 T as l impression qu elle sursaute un peu quand tu tournes le volant comme si elle rippait? |
| francois74 | le 28/05/2018 à 21:23 non, non, juste a l'arrêt en tournant le volant a gauche et a droite il y a un tac de chaque côté. En début de course de chaque côtés.Pour les pneus je sais bien qu'ils sont sec, d'ailleurs mes valves sont craquelées . |
| tabougris | le 28/05/2018 à 21:26 Quand j ai acheté la mienne y avait un truc dans le style avec les vieux pneus, pneus neufs plus de soucisOn ne peut pas dire pour autant que ton problème est le même, mais dans tous les cas pneus de 10 ans c est poubelle! |
| francois74 | le 28/05/2018 à 21:30 Je ne peux pas rouler sur les jantes quand même |
| tabougris | le 28/05/2018 à 21:54 T es pas joueur!!!! Ça fait de belles etincelles |
| francois74 | le 29/05/2018 à 22:24 et ma crémaillère ??? |
| djidji | le 29/05/2018 à 22:35 J ai aussi ce probleme mais pas a chaque fois, c'est survenu apres un tete a queue sur un circuit j'ai lache le volant et il est venu taper assez fort en bute, je ne me suis jamais trop penché sur le probleme vu que ça ne le fait pas a chaque fois, mais si vous avez la solution je suis preneur aussi. Merci a vous tous et bonne route!!! |
