Ajoût fusible / Eclairage TdB
le 28/05/2018 à 18:51
Hello, vous avez été plusieurs à me demander si j'avais posé un fusible; je l'ai fait cet après midi alors je partage.
=> Déjà, vous devez débrancher la batterie : ne prenez pas le risque de provoquer un cours circuit.
=> Démontez le contacteur
 => dévissez le bouton.
    =>    dévisser l'écrou en plastique avec une pince à becs pour circlips.
 => si vous le faites avec un tournevis, protéger la planche de bord des rayures assurées.
=> écrou dévissé
=> Retirez le contacteur en passant la main par en dessous : attention de ne pas tirer sur les fils, ils pourraient se désolidariser des cosses .
Ne pas perdre la rondelle.
=> Vous avez donc 3 pièces démontées
=> Retirez les fils Noirs et bleus : il y a 2 fils sur la même cosse.
=> Mettre en place le fusible, là 3A en attendant de trouver un 2A.
=> Remontez l'ensemble sans oublier la rondelle.
Pensez à l'accessibilité au fusible en cas de changement.
=> N'oubliez pas d'en prévoir un de rechange dans l'auto au cas où
Message édité le 28/05/2018
le 28/05/2018 à 19:00
merci, c'est bien détaillé !!
le 28/05/2018 à 19:26
Exactement ce qu'il me fallait ! On en parlait encore ce we.
Merci !! Top
le 28/05/2018 à 19:57
Merci Joël superbe
le 28/05/2018 à 20:19
Merciiiiiiiiii Joël ...
le 28/05/2018 à 20:57
Top top top
Encore une des nombreuses choses qu il faut que je fasse
le 29/05/2018 à 05:13
Merci Joël pour ce partage d'expérience avec la communauté.
le 29/05/2018 à 06:40
Bonjour
Merci beaucoup pour ce partage
le 29/05/2018 à 07:08
Merci pour le reportage, encore ça a faire et beaucoup d'autres choses en électricité
le 29/05/2018 à 08:19
Super .merci Joël pour la précision des photos.
Y'a plus qu'à...
le 29/05/2018 à 10:59
Merci pour ce TUTO !!!
le 29/05/2018 à 13:00
Merci Joël. Sais-tu dans quelle mesure on peut le faire sans ôter l'inter d'éclairage ? J'ai en ce moment le volant et le compte-tours déposés, peut-être que je peux passer ailleurs ?
le 29/05/2018 à 13:39
Il n'y a pas de place et ce n'est pas visible : c'est plus simple et trés rapide de le démonter. (le nombre de fils qu'il y a, ça fait peur)
le 29/05/2018 à 14:08
Ok merci, je vais faire ça dans la foulée.
le 29/05/2018 à 22:17
Dixit wazzMerci Joël. Sais-tu dans quelle mesure on peut le faire sans ôter l'inter d'éclairage ? J'ai en ce moment le volant et le compte-tours déposés, peut-être que je peux passer ailleurs ?
Tu peux placer ton fusible sur le fil bleu/noir, sur la cosse en amont du "dispatch" vers tes cinq cadrans, lorsque tu démontes le compte tour.
Précédent article avec une photo que j'avais faite: ici
