| 204SC06 | le 11/09/2007 à 21:11 Mauvaise limonade.Je rentre dans mon vehicule prefere ,je tourne la clef sur de moi et la......rien.Je pense au neiman car j'ai deja eu des petis problemes quelquefois. |
| pollux | le 11/09/2007 à 21:27 Avant d'incriminer le neimann, vérifie ta batterie. |
| fanof911 | le 11/09/2007 à 21:29 Puis si la batterie est bonne, les fusibles et le relaisFanof |
| cdrik915 | le 11/09/2007 à 21:30 ....puis le demarreur.... |
| cdrik915 | le 11/09/2007 à 21:31 As-tu tes temoins au tableau de bord ? |
| 204SC06 | le 11/09/2007 à 22:19 oui,j'ai tous les temoins qui s'allument bien rouge.Si c'etait le demarreur je devrais avoir un clac, non?? |
| pollux | le 11/09/2007 à 22:28 pas forcément .... si c'est le lanceur du démarreur, tu n'auras aucun bruit.La seule solution est de brancher une petite ampoule sur le plus du démarreur. Ainsi en tournant la clef de contact, si l'ampoule s'allume c'est que le neimann envoie bien le +12 .. et que c'est le démarreur qui est HS. Dans le cas où l'ampoule ne s'allume pas c'est le neimann qui est en cause. |
| juncal1 | le 11/09/2007 à 22:47 Dixit pollux06 sur le plus du soneloide pollux.......... sur le demarreur,arrive un plus permanent... me trompe-je |
| 204SC06 | le 11/09/2007 à 22:48 C'est ce que je comptais faire apres mure reflexion mais plutot cote neiman ce sera plus simple..Sinon le relais il se trouve ou?? |
| juncal1 | le 11/09/2007 à 22:49 pas de relais sur le demarreur |
| pollux | le 11/09/2007 à 22:51 Exact Juncal1 ... j'ai écrit top vite.Je ne crois pas qu'il y ait un relais ou alors dans le compartiment moteur sur le côté G. |
| 204SC06 | le 11/09/2007 à 23:09 Merci atous et je me mets au boulot des que possible!! |
| 204SC06 | le 12/09/2007 à 17:24 C'est bon merci pour vos conseils.Je suis allé farfouiller du cote du contacteur situe derriere le neiman et elle a demarré tout de suite Bon a savoir!!! Salut a tous et encore merci Bruno |
