| jim clark | le 30/05/2018 à 14:56 Bonjour à toutes et à tous.L'allumage du petit boitier servant d'éclairage de la boite à gants ET de lecteur de cartes est aléatoire. Il suffit de pousser avec le doigt et celui-ci fonctionne à nouveau. Ma question :comment démonter cet interrupteur de manière à le nettoyer.Excellente journée à vous PS : 930 de 1989 Message édité le 31/05/2018 |
| speedster 31 | le 30/05/2018 à 15:21 Et un coup de spray à contact éléctrique ? |
| jim clark | le 30/05/2018 à 16:17 Bien entendu, mais comment démonter l’interrupteur pour accéder aux contacts électriques et vaporiser du produit contact dessus ? Il s’agit de l’interrupteur à poussoir contre lequel vient buter le couvercle de la boîte à gants.Message édité le 30/05/2018 Message édité le 30/05/2018 |
| doudi | le 30/05/2018 à 21:12 Je t'aurais bien répondu, vu que je l'ai fait samedi dernier.Mais pour ça, faut éditer ton titre pour qu'il respecte les règles du forum |
| jim clark | le 30/05/2018 à 21:14 Pourtant j’avais souhaité le bonjour, mais oublié de dire merci.pardon |
| doudi | le 30/05/2018 à 21:18 non : Le titre en majuscules |
| sebastien911 | le 30/05/2018 à 21:18 Non jimclark je pense que le chef parle du titre qui est en majuscules |
| sebastien911 | le 30/05/2018 à 21:19 Dixit doudinon : Le titre en majusculesChef en même temp |
| jim clark | le 31/05/2018 à 09:34 Vous avez raison. Mais j'avais omis de me relire. Mille excuses. Je ne le ferai plus jamais... |
| grisou911 | le 31/05/2018 à 09:42 Tu peux modifier le titre. Tu vas sur ton premier message et tu cliques sur éditer. |
| jim clark | le 31/05/2018 à 13:41 La modification du titre a été effectuée. Bonne journée |
| wazz | le 31/05/2018 à 14:57 Et en attendant, t'as toujours pas eu ta réponse. |
| rs2 | le 31/05/2018 à 18:16 Défait la sangle qui maintient le fond de boîte et tu auras accès |
| doudi | le 31/05/2018 à 20:25 ouais, c'est un peu bordel, faut démonter tout l'environnement de la boite à gants.Mais avant, assure toi d'un truc : La lampe a trois positions : - Allumage forcée (d'un coté) - éteint (au centre) - et allumage à l'ouverture (l'autre coté). Vérifie le montage en démontant le bloc contenant l'ampoule, et test l'arrivée électrique (tu pourras vérifier aussi le faisceau, et peut-être découvrir un faisceau cramé !! Si tout est bon de ce coté, faut démonter toute la boite à gant, en commençant par ce qui est autour. Sous le tdb, tu as une sangle qui maintient la boite, il faut l'enlever (après avoir enlevé le porte de la boite)... Gros démontage en perspective |
| Mm | le 31/05/2018 à 22:28 Heu... et démonter juste le bloc ampoule - comme si on voulait juste changer l’ampoule, en bref. Ça se passe comment ? Car moi j’ai le même désagrément avec le plafonnier de pare-brise. |
| rs2 | le 01/06/2018 à 07:13 Tiré dessus |
| Mm | le 01/06/2018 à 15:58 ok ! |
