| jim clark | le 30/05/2018 à 16:31 Rebonjour aujourd’hui,les deux ventilateurs situés sur les côtés et qui devraient se mettre en marche à la position defrost du bouton entere es deux sièges ne fonctionnent plus. C’est un problème de boitier entre ces sièges je présume. Solution : le sortir dans un premier temps, puis l’ausculter... faut-il tout changer ou bien un des éléments ? Mais comment savoir lequel. merci de vos avis éclairés. bonne fin de journée 930 de 1989 |
| marc-w | le 30/05/2018 à 17:43 voir les fusible sur les moteurs ils doivent aussi tourner sur les position intermédiaires voir aussi le relais arr de chauffage |
| jim clark | le 30/05/2018 à 20:42 Les fusibles de 10A sont bons, le relais du compartiment moteur aussi. L’ordre arrive mais les ventilateurs ne partent pas.???? |
| marc-w | le 30/05/2018 à 20:44 as tu vérifié si le courant arrive aux fisibles ? as tu essayer les moteur en directe sur du 12 volt ? |
| jim clark | le 30/05/2018 à 20:59 Les ventilos sont bons, testés au 12V, mais le courant n’arrive pas du boîtier entre les sièges |
| marc-w | le 31/05/2018 à 11:17 tu as un boitier avec conbiens de positions ? le boitier central commande le relais qui est dans le compartiment moteur et pas les ventilateur en directe |
| noir mat | le 31/05/2018 à 11:52 J'ai déjà eu cette panne, c'était le relais dans le compartiment moteur ! J'avais repris des soudures sèches... |
| jim clark | le 31/05/2018 à 13:40 Le boitier a huit positions de mémoire, le dernier est la position de défrostage. Es-tu certain que sur une 930 de 1989, ce soit le boitier central entre les deux sièges qui commande le relais du compartiment moteur ? |
| marc-w | le 31/05/2018 à 15:00 oui je dois pouvoir retrouver le circuit électrique qui est diff des 3l2 pas de ventilo arr sur la turbo |
| jim clark | le 31/05/2018 à 17:14 Le boitier central est-il constitué d’une seule pièce ou de plusieurs ? |
| marc-w | le 31/05/2018 à 18:35 je viens de regarder le schéma turbo pas de relais dans coffre moteur as tu vérifié les 3 fusibles dans le compartiment moteur souvent oxydé !!!Message édité le 31/05/2018 |
| jim clark | le 31/05/2018 à 18:38 Oui, ils sont neufs, changés il y un mois |
| marc-w | le 03/06/2018 à 11:52 après avoir consulté le schémas électrique turbo 86 il n y a pas de relais et le fusible de chauffage est dans le coffre avant 16a n5 du bloc de 10 fusible |
| marc-w | le 09/06/2018 à 22:54 pas de réponse et tu ouvres un autre post sur le même sujet ! |
