Lumière du compartiment moteur
le 30/05/2018 à 18:33
Suite au post de Doudi sur les leds pour le coffre et le compartiment moteur, j'ai voulu voir si ma lumière de compartiment moteur actuelle fonctionnait. En 9 ans, je ne l'avais jamais vu, elle était en position fermée. En testant avec un ampèremètre avec le contact allumé, pas de courant aux cosses. J'ai vu que le fils part à droite (en étant face au moteur) vers l'avant de la voiture. ou puis-je récupérer le fils dans le coffre pour tester?
Merci par avance
Dominique
le 30/05/2018 à 20:48
As-tu pensé à allumer les feux ? Je sais c'est con, mais faut commencer par le plus simple.
le 31/05/2018 à 07:13
Non, je ne savais pas que cela fonctionnait de pair.
J essaie d ici la fin de semaine et te dis.
Merci
Je viens d essayer, elle fonctionne bien.
Merci beaucoup pour l astuce!
Message édité le 31/05/2018
le 31/05/2018 à 09:10
De rien.
Du coup, j'aurai jamais la réponse à ta question à propos du fil. Il se trouve que ça m'intéresse de savoir où débrancher ce fil qui part effectivement vers la bâche à huile ou le vérin droit, car je voudrais ôter mon capot moteur. Si quelqu'un a la réponse...
J'ai bien une pince coupante, mais bon.
le 31/05/2018 à 09:28
Tu suis le fil et tu devrais trouver une fiche. Elle est après le filtre à huile
le 31/05/2018 à 09:31
Ok merci, je tenterai à nouveau. Rien trouvé la première fois, mais j'avais pas de lumière.
