renseignements 2,7 3,2
le 01/06/2018 à 20:50
Bonsoir les coupaing J’ai un pote qui ce fait une bitza sur une base de 2,7 de 1974 il veut monté un 3,2 quelle sont les modifications hormis Le motronic merci pour lui
le 01/06/2018 à 22:33
Rien à part électrique
le 01/06/2018 à 22:44
Et l'hydraulique pour la commande d'embrayage ., si on considère que le compteur de vitesse et le compte tour sont dans l'électrique , ça devrait aller.
faudra aussi voir aux cardants la fixation côté boite d'une 2,7 n,est pas la même que la 3,2 .
le 01/06/2018 à 23:13
Montage g50 impossible donc pas d hydraulique
le 01/06/2018 à 23:30
C'est une info de plus pour le pote de seb
le 02/06/2018 à 03:05
Merci les coupaing
le 02/06/2018 à 07:37
Oui, tout à fait, dans la caisse de 74, un 3,2L sur la 915, sans souci. Donc avec le câble pour l’embrayage.
Pour la partie électrique, il faut prévoir le changement ou le rajout du faisceau pour le Motronic.
le 02/06/2018 à 08:07
Salut Seb, pour avoir ce montage sur ma 77 il n'y a aucun ppm avec boite 915 (cardans, cable) et évidemment rajout faisceau Motronic. Par contre Gedeon pourra infirmer ou pas mais il me semble que les capteurs pressions et température et/ou cadrans doivent être adaptés au moteur. D'ailleurs j'aimerai bien avoir ses lumières là dessus. A+
le 02/06/2018 à 08:11
Merci François
le 02/06/2018 à 08:21
Les cardans, c'est fonction de la boîte, pas du moteur !
Donc, si tu conserves la boîte qui est sur l'auto, pas de soucis de ce côté...
le 06/06/2018 à 20:43
Salut les coupaing Petite question sur la pompe à essence je pense que la pompe de 2,7 de 1974 n’a pas le même débit que celle de la 3.2 ?
le 06/06/2018 à 20:47
Dixit François77Salut Seb, pour avoir ce montage sur ma 77 il n'y a aucun ppm avec boite 915 (cardans, cable) et évidemment rajout faisceau Motronic. Par contre Gedeon pourra infirmer ou pas mais il me semble que les capteurs pressions et température et/ou cadrans doivent être adaptés au moteur. D'ailleurs j'aimerai bien avoir ses lumières là dessus. A+
Salut François le faisceau du motronic il est passé à quelle niveau ? Sur les réservations
Message édité le 06/06/2018
