| 930sinonrien | le 02/06/2018 à 22:36 Bonjourj'ai trouvé un fil arraché dans le coffre avant. Quelqu'un pourrait me renseigner sur sa fonction. Merci ![]() Message édité le 07/06/2018 |
| proporsche | le 02/06/2018 à 22:41 salut...une meilleure image de la fin aiderait |
| 930sinonrien | |
| JOEL25 | le 03/06/2018 à 18:30 Salut,Pare brise chauffant peut-être. Fais le cheminement jusqu'à la boîte à fusibles et tu sauras. Message édité le 03/06/2018 |
| 930sinonrien | le 03/06/2018 à 18:59 J'ai pas cette option, d'ailleurs existait-elle à l'époque ? |
| JOEL25 | le 03/06/2018 à 19:18 Regarde ton pare brise, s'il est chauffant , tu verras une résistance trés fine.Si non, chemine, chemine |
| 930sinonrien | le 03/06/2018 à 20:31 Le filament de mon pare brise sert d'antenne à mon poste radio. |
| sebastien911 | le 03/06/2018 à 20:34 Demain je regarde sur la mienne je te dit quoi |
| 930sinonrien | le 03/06/2018 à 22:13 Merci |
| proporsche | le 03/06/2018 à 22:42 bien? prendre de la chaleur rétrécir environ 10cm.Il semble que la couleur des fils avait changé par quelqu'un?on dirait que l'origine est le fil noir et le noir et le jaune ... aussi le routage du métier à tisser n'est pas correct .. comme ça .. autour du chauffage est allé? Message édité le 03/06/2018 |
| sebastien911 | le 04/06/2018 à 07:34 Dixit 930sinonrienMerciJ’ai regardé ce matin je pense que c’est le contacteur de capot ![]() ![]() |
| 930sinonrien | le 04/06/2018 à 22:10 Bonsoir, J'aurais bien voulu accepter ta propo car cela aurait été simple mais c'est pas le contacteur de capot. En effet j'ai un gros faisceau qui passe de droite à gauche dans le compartiment moteur. J'ai essayer de le surligner en jaune dans les photos ( et j'ai mis du scotch blanc pour encore mieux le suivre). Cote passager: J'ai les fils arrachés, ainsi qu'un faisceau qui part dans l'habitacle. Cote chauffeur : deux petits faisceaux coupés proprement, et deux cäbles qui viennent sur le porte fusible A ce jour tout fonctionne dans la voiture sauf : - La clim à rénover (mais tout semble être bien installé) - J'ai un faisceau électrique non utilisé sous le siège passager qui est normalement pour l'ampli radio ( je crois). - J'ai la commande de verrouillage des portes par télécommande supprimé (en prévision des tentatives de vol) - L'alarme d'origine supprimée et remplacée par du plus efficace Est-ce que ce faisceau pourrait être un reste de tout de cela ? ![]() ![]() ![]() |
| sebastien911 | le 05/06/2018 à 06:07 Je ne pense pas que c’est d’origine le câblage sur la photo tu avais pas un amplificateur de puissance ? |
| 911SC1979 | le 05/06/2018 à 08:43 Bonjour, Ne serait ce pas l'alimentation d'une antenne électrique de radio ( aile avant droite) ? |
| proporsche | le 05/06/2018 à 08:49 il est possible que ce soit pour un régulateur de vitesse. Le fil noir et jaune est pour la partie du système de freinage ... |
| 930sinonrien | le 07/06/2018 à 22:23 Bonsoir, mon énigme est enfin résolue :)Il s'agissait des restant du faisceau d'alarme volumétrique "SERPI STAR". Merci à tous pour votre aide |
| francois74 | le 08/06/2018 à 06:36 Hello,pourquoi tous ces relais rouge ???????? |
| 930sinonrien | le 08/06/2018 à 18:04 Certainement pas pour faire joli. Ils doivent servir pour les sièges, les vitres, la clim, la centralisation etc... |
| francois74 | le 09/06/2018 à 20:35 Peut être justement pour faire joli normalement le relai rouge est pour la pompe à essence et les autres sont noir, le relai rouge est différent des noir il a une diode d’ intégré. bon si tu as une 930 turbo il y a 2 pompe à essence et un relai surpression avec aussi une diode donc 3 relais rouge ... Bon les spécialistes de la 930 il y a combien de relai rouge ??? Message édité le 09/06/2018 |
