Probleme verrouillage capote électrique (3.2 G50)
le 02/06/2018 à 23:22
Bonjour à tous,
Aujourd'hui, ma capote est restée coincée sans se verrouiller.
Elle pose sur le haut du pare-brise, mais ne se verrouille pas.
Si je la soulève un peu manuellement, je peux la ré-ouvrir électriquement.
Si je la verrouille au tournevis, elle s'ouvre sans problème (donc les deux moteurs de verrouillage fonctionnent)
Est-ce que quelqu'un aurait une idée brillante pour solutionner mon problème ?
Grand merci !
le 02/06/2018 à 23:29
Verrouillage non fait des deux côtés ou sur un seul ???
le 03/06/2018 à 00:54
Switch ou Relay commande
le 03/06/2018 à 08:37
Les deux mon général
Ou dois-je regarder pour les switch/relay ?
le 03/06/2018 à 11:32
Le boîtier relai sous la planche au pieds passager,le Switch à côté du verrouillage sur la capote
le 03/06/2018 à 20:47
Intéressant.
le 06/06/2018 à 18:30
Il ya 4 switch en tout
2 en haut et 2 cachés.
il ya deux switch caché derrière la moquette sur le côté passager la ou il y a le gros bras de capote , ûn des deux switch celui haut quand il coupe et que les deux switch touche le montant de baie de pare brise il donne ordre de verouillage des moteurs ...
le 22/07/2018 à 08:45
Bonjour à tous. Merci pour votre aide. Problème réglé via Passion 911, près de Namur (Belgique). Un des switches était défectueux. Tout va de nouveau bien. J'attends la pluie de pied ferme
