| younik | le 06/06/2018 à 06:32 Bonjour à tousJ'aimerai remplacer la porte de ma boîte à gants qui a été percé par une autre. Ca peu paraitre bête mais je ne parviens pas, a enlever la partie inférieur du tableau de bord pour accéder aux vis de la porte? Si une bonne âme peut me dire comment faire, merci Message édité le 06/06/2018 |
| olfrjf | le 06/06/2018 à 21:15 simple, la partie inferieur est prise par une cruci sur la coté droit, et deux ecrous de 8 a enlever a l'interieur sous l'acier derriere la partie basse du tdb, passes tes doigts tu verras ;) |
| younik | le 06/06/2018 à 21:30 Merci Olivier |
| Px34 | le 07/06/2018 à 11:46 Changer cette satanée porte est un enfer.Tu tombes la moitié du tableau de bord en effet! Attention, plusieurs modèles de porte avec profondeur différentes des charnières ...ce qui m'a contraint finalement à conserver la structure de la porte pour n'en changer que la garniture extérieur ( pas facile à décolérer non plus cette affaire) |
| younik | le 07/06/2018 à 12:12 oui en effet pas si facile que cela, j'ai l'impression que la partie du tableau de bord sous la boite à gants est collée sur mon auto. Je ne trouve aucune vis |
| doudi | le 07/06/2018 à 13:05 faut sortir l'aération, de mémoire. il y a une vis de ce coté là... |
| sebastien911 | le 07/06/2018 à 13:07 Ce soir Yann je regarde sur mon tableau de bord de la 930 il est démonté |
| sebastien911 | le 07/06/2018 à 19:16 Dixit younikoui en effet pas si facile que cela, j'ai l'impression que la partie du tableau de bord sous la boite à gants est collée sur mon auto. Je ne trouve aucune visPas de vis à part dans la partie basse puis la lanière enlève ton tapis Yann tu verra tu à 2 lanières entouré autour de la boîte à gants |
| younik | le 07/06/2018 à 22:42 ok seb merci, vais voir cela ce weekend |
