| pasteur | le 07/06/2018 à 11:34 bonjour à tousce matin pas de sifflement caractéristiques BHKZ, pouvez m'indiquez si le boitier est alimenté directement après contact (neiman). je venais de mettre le relais pompe à essence est ce que celui ci a une incidence sur l'alimentation du BHKZ?? merci |
| titikiné | le 07/06/2018 à 12:12 normalement le boitier siffle des que tu mets le contact sur le 2eme cranje ne pense pas que ça passe par le relai de la pompe à essence faudrai reprendre le schema electrique Fais faire un quart de tour à tous tes fusibles y compris ceux du compartiment moteur c'est peut etre une connerie dans ce genre |
| slap shoot | le 07/06/2018 à 12:42 Bonjour.Essaye avec un autre relais de pompe. |
| pasteur | le 07/06/2018 à 13:49 merci je vais regarder ses deux points |
| dan-911 | le 07/06/2018 à 19:58 Détail du circuit ainsi que tout sur le relais rouge dans mon blog …………..non le relais rouge ne commande pas le BHKZ , ……………………...bonne lecture |
| pasteur | le 08/06/2018 à 07:07 Merci DanAu plaisir et bonne journée |
