| loloturbo | le 07/06/2018 à 15:33 Bonjour à tous,Titine dors au garage mais ce dernier est assez humide, je voulait donc lui acheter une housse gonflable. Ma question est la suivante, est-ce vraiment utile d'investir dans ce type de housse dans mon cas? je veux dire étant donné que le garage est humide est-ce que le fait d'avoir une housse avec ventilo qui renouvelle l'air sert à quelque chose? Cela vas-t-il tout de même limiter cette humidité à l'intérieur de la bulle? Merci |
| speedster 31 | le 07/06/2018 à 16:39 ça doit pas être donné ce bidule mais ça doit effectivement isoler la titine |
| Mm | le 07/06/2018 à 16:55 Est-il vraiment utile d'aller jusque là ? J'imagine qu'une housse gonflable est le nec plus ultra, mais je pense que cela n'a d'intérêt que dans des conditions assez extrêmes et avec notamment une faible ventilation et surement pour un véhicule très peu utilisé (ça ne doit pas être si simple et rapide à mettre en oeuvre avant et après une petite balade). Dans un box fermé en sous sol, dans des conditions d'humidité sensible mais avec malgré tout une bonne circulation d'air, j'avais opté pour une housse en tissu non tissé, très ample associée à une déshumidificateur (granulés), c’était suffisant. Message édité le 07/06/2018 |
| Mm | le 07/06/2018 à 16:56 Dixit speedster 31ça doit pas être donné ce bidule mais ça doit effectivement isoler la titineenviron 500€ |
| bm91 | le 07/06/2018 à 17:37 Il existe des déshumidificateurs électriques assez efficaces ,mais il faut les vidés pratiquement tous les jours . |
| JRS | le 07/06/2018 à 17:38 Pourquoi Speedster 31, tu vas isoler madame |
| BEB | le 07/06/2018 à 19:47 Bonjour. Mon fils à installé une VMC , l'humidité à disparue dans sont garage. |
| speedster 31 | le 07/06/2018 à 20:41 Dixit JRSPourquoi Speedster 31, tu vas isoler madameRôôô JP je vais dire à christiane que tu veux la mettre sous une tente au garage. Serais-tu taquin |
| JC26 | |
| speedster 31 | le 07/06/2018 à 20:43 Je crois que c’est ce qu’il veut le monsieur |
| sebastien911 | le 07/06/2018 à 20:48 Christiane voit rouge |
| corse2B | |
| loloturbo | le 08/06/2018 à 07:32 Oui c'est ce type de housse et en effet dans les 500 roros!! |
| slap shoot | le 08/06/2018 à 12:35 Quand tu reviens de balade et que la housse touche l'échappement chaud il se passe quoi ?? pschhiittt !! Ou alors tu attends un moment avant de rehousser... J'opterai en premier pour un dehumudificateur simplex. |
| corse2B | le 08/06/2018 à 13:28 J'attend que la belle refroidis |
| 3.2,1 Go ! | le 08/06/2018 à 13:36 Salutpersonnellement je choisirais cette bulle pour laisser la voiture dehors à l’abri car elle pourra respirer grâce au ventilo. Si ta voiture reste au garage humide et que ton ventilo brasse cet air humide je ne vois pas l’interet de la chose. Essaye plutot de ventiler ton garage. Pour ma part ma voiture est sous une housse standard avec les vitres entre ouvertes et à l’abri sous un appenti ouvert et du coup à l’air libre été comme hiver . Benoit |
| Donald | le 08/06/2018 à 13:55 +1 Le principe du ventilo, c'est qu'il prend l'air de l'endroit où il se trouve (dans le garage) pour le pulser dans la bulle, donc il n'y aura aucune amélioration du taux d'humidité dans la bulle. Le mieux est effectivement une vmc qui assainira le garage, ou moins onéreux un déshumidificateur. |
| loloturbo | le 09/06/2018 à 09:56 Oui cela confirme mon idée de départ. Je m'oriente donc plutôt vers une bonne vmc (car il y en a une mais très vieille) et peut être en complément un déshumidificateur électrique.Merci |
| Mm | le 09/06/2018 à 11:26 Voilààààà ! |
| cdrik915 | le 09/06/2018 à 11:34 vmc simple pilotée par un hygrostat , c'est simple a installer , tu programmes pour 60 % ou moins si c'est possible , et la vmc extrait l'air jusqu'a atteindre cette valeur puis coupe. |
