| philippe58 | le 12/06/2018 à 10:19 Bonjour, ci-joint une photo comprenant 2 pièces de tôles et un câble de masse à replacer je ne sais plus où ainsi qu'un sachet de graisse fourni avec l'embrayage. Où placer cette graisse ? Merci pour précieuses infos.pieces a replacer |
| deftom | le 12/06/2018 à 10:22 bonjour,Ce sont les tôles qui sont fixées sur le moteur? Plus précisément côté boite de vitesse. Pour la graisse, il s'agit de mettre quelques lichettes autour, genre sur la fourchette d'embrayage. |
| philippe58 | le 12/06/2018 à 10:38 Je viens de les placer sans les visser pour le moment juste pour voir. Une partie coiffe le radiateur et l'autre protège la culasse.Faut-il mettre aussi de cette graisse sur l'axe de sortie de boite ? Reste à trouver la place du câble de masse ? Merci. |
| proporsche | le 12/06/2018 à 10:38 salut boys...le fil est broyé pour l'alternateur |
| deftom | le 12/06/2018 à 10:51 Oui j'avais oublié le fil de masse. Il relie l'alternateur au carter moteur |
