| Piston | le 12/06/2018 à 22:18 Salut à tous,sur un moteur 3.0l SC monté avec des AAC de 964, à quelles valeurs (ralenti et 4.000 tr/min) faut il régler l'avance à l'allumage ? Ou faut il garder les réglages d'origine ? merci ! |
| stewart | le 13/06/2018 à 00:57 sur la mienne les valeurs sont resté d'origine |
| lolocarrera | le 13/06/2018 à 10:32 Moi aussi mais montage en carbu |
| Piston | le 13/06/2018 à 19:26 ok, merci, on peut peut être optimiser mais pas obligation de modifier alors. |
| hutch | le 13/06/2018 à 20:04 Origine aussi sur la mienne. Il faudrait que tu vois avec Florent qui a des schrick mais assez proches des AAC 964 pour savoir s’il a modifié les réglages de l’allumage. Il a fait un réglage sur banc, et le connaissant, il doit avoir des éléments en retour pour savoir si ça vaut le coût de modifier. |
