| laurent53 | le 14/06/2018 à 21:00 Bonjour,j'ai reçu un croisillon neuf de commande de boite 915 : pouvez-vous me confirmer si c'est normal d'avoir un jeu relativement important radial/axial entre les bagues et l'axe sur un croisillon neuf ? merci |
| sebastien911 | le 14/06/2018 à 21:04 Salut Laurent vérifie aussi la bague cuvette au pied du levier de vitesse l’état |
| laurent53 | le 14/06/2018 à 21:07 oui merci, je les ai aussi bague et cuvette et je remplace aussi les supports de boite |
| sebastien911 | le 14/06/2018 à 21:09 Impeccable |
| NK1964 | le 14/06/2018 à 21:26 Bonsoir.Oui, Laurent53. Chacun des newbies, ici, fut surpris (sinon déçu !) de constater que la pièce neuve présente un jeu important. Certains Porschistes expérimentés ont expliqué à plusieurs reprises, en ces pages, que ce jeu participe au bon fonctionnement de la boîte. En ce sens que les systèmes à commande "positive" de type Wevo (qui suppriment presque tout jeu) imposent au final des contraintes trop importantes sur les composants de la boîte. |
| laurent53 | le 14/06/2018 à 21:31 ok merci, rassuré sur la qualité du croisillon que j'ai reçu,bonne soirée à tous, salut |
| mic930 | le 15/06/2018 à 12:02 Salut oui normal, sinon tu abîmerais les synchros |
| Cheers | le 15/06/2018 à 22:32 Oui normal, si tu opte pour un changement des bagues, c'est le contraire tu te retrouves avec un croisillon super raide |
