| lolor43 | le 15/06/2018 à 19:40 Bonjour à tousMa grenouille refuse de démarrer J'ai une petite fuite d'huile sur le sol... Est-ce qu'il y a une sécurité qui empêche la voiture de démarrer si le niveau d'huile est trop bas ? D'avance merci pour vos réponses |
| cdrik915 | le 15/06/2018 à 19:42 Nan.Message édité le 15/06/2018 |
| lolor43 | le 15/06/2018 à 19:45 OkÇa va être le début de la galère... |
| cdrik915 | le 15/06/2018 à 19:46 Bah , nan , c'est juste une panne.Ton demarreur tourne deja ??? Donne un minimum de precisions. Entends tu le sifflement de la pompe ??? |
| lolor43 | le 15/06/2018 à 19:52 Merci de ta réponseOui démarreur tourne très bien Je fais charger la batterie et demain je vérifie fusibles et pompe à essence |
| wazz | le 15/06/2018 à 19:57 Si le démarreur tourne très bien, oublie la batterie, elle n'est pas en cause. Cherche plutôt du côté de l'alimentation en essence. Tu dois entendre la pompe à essence faire bzzzz lorsque tu actionnes le démarreur. Pas facile à percevoir, mais juste quand tu cesses d'actionner le démarreur, on l'entend encore brièvement. Si rien de ce côté, alors relais DME, fusible, pompe elle-même, etc. |
| FV911 | le 15/06/2018 à 20:14 Yo, ponte le fusible 16 et 17, la pompe doit fonctionner directement et tu l'entendra puisque au dessus du réservoir mais commence par le relais dme |
| lolor43 | le 15/06/2018 à 20:24 Finalement j'y suis retourné ..lolj'ai démonté le relais DME et j'ai fait le pontage de Gégé Targa Cette fois la pompe tourne mais la bête ne démarre toujours pas Vérification des fusibles faite tout est ok Message édité le 15/06/2018 |
| marc-w | le 16/06/2018 à 07:02 voir s il y a de l étincelle aux bougie !! |
| michou bidou | le 19/06/2018 à 15:04 ça sent peut-être les capteurs PMH!!! |
| dan-996 | le 19/06/2018 à 15:39 Bonjour , sur mon blog titre "3.2 ne démarre pas " 10 chapitres avec plan , après lecture tu ne peux que trouver ta panne |
