| roy911 | le 18/06/2018 à 10:11 bonjourje veux changer les interrupteurs de vitre et je voudrais savoir comment il faut faire avant , c'est peut etre simple mais je ne veux rien casser merci d'avance |
| 911rubyred | le 18/06/2018 à 10:23 Bonjour,De mémoire, il suffit de déboiter l'interrupteur, il n'est pas fixé par une vis mais clipsé par des ergots Message édité le 18/06/2018 |
| FAB. | le 18/06/2018 à 11:21 Exactement, il suffit de déboîter... si ça bouge pas, à l'aide d'un petit tournevis.. délicatement.Voir la documentaiton technique ici et ça te donnera une idée de la fixation: Démontage panneau de porte Message édité le 18/06/2018 |
| doudi | le 18/06/2018 à 11:26 tout simple, tu passes un outil plastique, ou à défaut un petit tournevis plat et fin pour faire sortir délicatement le bouton, et tu finis de tirer à la main, ça vient tout seul : Je l'ai encore fait samedi matin sur le coupé |
| BIBA | le 18/06/2018 à 11:43 Et bien penser à mémoriser les branchements.Ça paraît évident mais... |
| roy911 | le 18/06/2018 à 11:44 merci , je pensais que c'était ça mais je n'aime pas m'avancer en terrain inconnu , maintenant c'est bonmerci encore |
| doudi | le 18/06/2018 à 11:44 vu qu'il veut juste le changer, tu démontes un fil puis tu rebranches sur le nouvel interrupteur, tu fais ça fil par fil |
| Mm | le 18/06/2018 à 12:23 Attention tout de même, parfois le cadre métallique qui pince le skai et fait ressort pour coincer l'interrupteur, vient avec l'interrupteur... bien remettre le cadre métallique comme sur la photo, sinon l'ensemble va avoir tendance à ressortir. |
| JOEL25 | le 18/06/2018 à 12:33 Oui, et tirer doucement car le faisceau est trés court : des cosses peuvent se désolidariser. |
| wazz | le 18/06/2018 à 12:47 Au pire, si des broches sont déconnectées par accident, l'affectation est indiquée dans l'article donné en lien plus haut. |
| Lonestar | le 18/06/2018 à 12:51 le plus challenging dans l'affaire c'est de retrouver exactement le BON interrupteur assorti au reste de la voiture... sinon techniquement c'est simple, meme moi j'ai reussi!(par contre l'inter j'ai du l'acheter dans les P.A. sur grozoizo... et il m'a coute un bras et demi!) |
