| JOEL25 | le 19/06/2018 à 18:22 En novembre 2016, j’avais refait les bacs avec de la résine, mais ça n’a pas tenu.P1 ![]() ![]() Je les refais aujourd’hui avec une tôle en Alu. P2 ![]() ![]() Faire un pli à 90° svt la cote P3 ![]() ![]() Bien positionner le rond diam 7 svt la trace dans l’étau. Vérifier l’équerrage de la plaque avec le rond. P4 ![]() ![]() P5 ![]() ![]() Pour ne pas abîmer la plaque lors du pliage, intercaler une masse. P6 ![]() ![]() Plier à 90° et contrôler le bon alignement. P7 ![]() ![]() Vérifier sur le bac : prévoir plus long et couper ensuite si vous n’êtes pas sûr. P8 ![]() ![]() Percer 2 trous (plaque + bac) du coté le plus rigide P9 ![]() ![]() Implanter 2 rivets (diam 3,5 Long 10) puis percer 2 autres trous à l’opposé en prenant soin de bien appuyer sur le bac pour ramener la fissure en contact. Percer au diam 5 pour le passage de la vis de fixation. P10 ![]() ![]() Poser 4 rivets sur la partie horizontale. Meuler les clous s'ils dépassent. P11 ![]() ![]() Coller une bande de cuir à la néoprène en recouvrant la partie supérieure P12 ![]() ![]() (La rondelle couleur grise sera remplacée par une noire prochainement : c’est plus joli ) Message édité le 19/06/2018 Message édité le 23/06/2018 |
| Targa76 | le 19/06/2018 à 18:44 Super boulot! Ça devrait tenir minimum 30ans |
| loren.3.2 | le 19/06/2018 à 19:30 bon job , merci pour le partage , |
| P_Caillou | le 19/06/2018 à 19:39 Comme ils disent, "bravo c'est de la belle ouvrage" |
| DC78 | le 20/06/2018 à 07:01 Sympa le tutoCela peut donner des idées ! |
| alfa | le 20/06/2018 à 08:08 Salut effectivement ça me donne des idéesBravo |
| doudi | le 20/06/2018 à 09:27 Très beau tuto. Bravo |
| iiXii | le 20/06/2018 à 09:33 yes beau tutot |
| aubelix 14 | le 20/06/2018 à 09:41 nickel ! perso ,j'aurais collé le renfort a la colle a parebrise : les rivets POP créent une tension assez forte qui peut fissurer et casser de nouveau le plastique ... |
| Fred73 | le 20/06/2018 à 09:41 Joli ! beau boulot et merci pour le tuto |
| jihef | le 20/06/2018 à 09:44 Juste une idée en passant : peut-être qu'en mettant de la résine + de la fibre de verre, ça aurait pu éviter le fissurage du plastique ? |
| aubelix 14 | le 20/06/2018 à 09:49 la résine accroche mal sur du plastique ,contrairement a la colle a parebrise qui adhere sur quasiment tout ... |
| Mm | le 20/06/2018 à 09:51 Sacré beau tuto.Pour ma part, je pense que la fissure réparée re-craque inévitablement parce que effectivement rien ne lie les 2 lèvres de la fissure, à part la colle, ou la résine qu'on y met. J'ai personnellement réalisé le même type de réparation mais avec une simple feuille de plastique (bidon découpé) que j'ai collé par dessus la cicatrice... cela fait bientôt 10 ans c'est toujours impec. |
| Ollie | le 20/06/2018 à 10:06 Bravo pour le tuto ! Perso j'ai fait la même chose en collant les équerres en alu à la bi-composant, donc sans rivets. Ca tient parfaitement depuis 9 ans ! |
| JM913 | le 23/06/2018 à 05:56 Pour lier les fissures sur plastiques, il n'y a que ça qui marche, mais attention, il faut impérativement de l'épaisseur de matière ! |
| wazz | le 23/06/2018 à 12:02 Lequel ? Ton lien mène à une page liste de + de 430 produits. |
| Domi82100 | le 23/06/2018 à 13:11 Dixit JM913Pour lier les fissures sur plastiques, il n'y a que ça qui marche, mais attention, il faut impérativement de l'épaisseur de matière !Non pas que les agraffes... Il y a ça aussi. C'est utilisé pour la réparation des plastiques fissurés. Je l'ai utilisé sur mes bacs de portes et cela ne bouge pas ![]() |
| Mm | le 23/06/2018 à 15:06 Bah dis-donc ! j’ai inventé ça sans le savoir et en recyclant un vieux bidon d’huile en plastique noir pour juste le prix de la colle... |
| cdrik915 | le 23/06/2018 à 19:36 Trop fort Mm. |
| targa 29 | le 23/06/2018 à 20:39 Très bon boulot propre Mn . j'ai aussi refais mes bac de portières qui faisait vraiment la gueule et qui était déformé, j 'ai utliisé une tôle alu et quelques vis TFM 4 avec taraudage dans la tôle, recollé la même moquette qui recouvre l 'intérieur, j'ai pas fais de photos av ap .![]() ![]() |
