| Fred73 | le 20/06/2018 à 19:22 Bonsoir à vous tous une vidéo vaut mieux qu'un long discours ! depuis quelque temps j'ai un bruit de cliquetis "électrique " je pense... mais je vois pas d'où ça vient ! Si vous avez une idée sur la question je veux volontiers votre avis , j'ai un peu peur au court jus non ? j'ai fait cette vidéo en passant par le coffre, on entend mieux le bruit... Merci à vous Fred |
| cdrik915 | le 20/06/2018 à 19:29 C'est a priori un relais qui ne fait pas un contact franc et durable , mais qui alterne fermé/ouvert. |
| wazz | le 20/06/2018 à 19:52 L'un d'eux (me souviens plus lequel) est la central clignotants. Tes clignos fonctionnent bien ? Si oui, ça éliminerait ce relais comme piste. Mais c'est sûr, c'est un bruit de relais qui reste pas collé ou qui reçoit une commande parasite. |
| Fred73 | le 20/06/2018 à 20:19 @Wazz oui pas de soucis avec les clignotants. ce bruit est présent même à l'arrêt et sans le contact mis . |
| Gedeon25 | le 20/06/2018 à 20:26 relais de leve vitre. tu as un inter de porte hs ? |
| Fred73 | le 20/06/2018 à 20:30 @ gedeon non, ça fonctionne correctement ! c'est vraiment pas en permanence. et j'ai l'impression que c'est derrière le tableau de bord. Par contre mon voyant bleu des phares ne marche plus ! mais celui des codes oui . |
| Targa76 | le 20/06/2018 à 20:44 En touchant simplement le relais , tu sentiras lequel vibre.Ainsi tu sauras quel circuit électrique vérifier . |
| marc-w | le 20/06/2018 à 20:46 oui relais des vitre interrupteur de porte qui est oxydé ca le fait aussi contacte mis ? ou seulement quand le contacte est coupé |
| juncal1 | le 20/06/2018 à 20:47 Peut être le relai qui permet de remonter les vitres sans contact et porte ouverte.Porte ouverte ,Fais l'essai de remonter une vitre sans contact . |
| Fred73 | le 20/06/2018 à 20:47 @targa76 ok je vais regarder cela, combien y'en a t'il à contrôler ? juste pour pas en rater un ! ça le fait aussi contact mis, je l'entends en roulant de temps en temps ... Merci à tous vous êtes au top ! Message édité le 20/06/2018 Message édité le 20/06/2018 |
| Gedeon25 | le 20/06/2018 à 20:59 quand ca claque, les plafonniers sont allumés ou pas? |
| Fred73 | le 20/06/2018 à 21:02 en effet j'ai le plafonnier qui déconne ya peut être un mauvais contact par là, j'avais décapoté tout à l'heure et c'est vrai que c'est à ce moment là que ça m'a fait ces bruits ... faut aussi que je creuse par là ... |
| Gedeon25 | le 21/06/2018 à 05:22 il faut que tu creuses comme on te l’a suggéré SUR UN INTER DE PORTE !!!!la cosse s’est sans doute fait la malle et si elle touche la carrosserie ça simule une porte qui s’ouvre, donc ça allume le(s) plafonnier(s) et ça active le relais des vitres électriques. C’EST COURANT ! |
| dan-911 | le 21/06/2018 à 10:01 Pourquoi ne pas écouter ce que dit " GEDEON 25 " , il a des bonnes raisons de suspecter cet interrupteur …………... |
| cdrik915 | le 21/06/2018 à 12:33 Bé voui , mais faut le laisser chercher un peu avant. |
| Fred73 | le 21/06/2018 à 15:13 @Gedeon , je ne remets pas en cause tes conseils et précieux avis ! Juste pour comprendre: l'inter de porte est celui dans la charnière ? qui fait le contact porte fermée ou pas ? mais pour info le plafonnier reste éteint sur toutes les positions ... encore merci ! |
| wazz | le 21/06/2018 à 16:09 Y sont où les plafonniers dans un cab ? Dans la capote ? |
| Gedeon25 | le 21/06/2018 à 18:33 c'est que l'ampoule du plafonnier a été sautée pour pas tirer de jus, ou que la lamelle est tordue. |
| loren.3.2 | le 21/06/2018 à 20:07 Bonsoir , j ai eu exactement le même symptôme et Gedeon est dans le mille , c était le plafonnier .merci pour ton aide sur le forum Claude . |
| noir mat | le 21/06/2018 à 20:41 C'est très courant les inter de portes hs comme le dit Gédéon ! j'irai même plus loin pour avoir constaté sur plusieurs typeG que même poncés et nettoyés les contacteurs de portes merdent quand ils sont trop vieux.. et pourtant je préfère réparer que remplacer. |
