| didiergt95 | le 23/06/2018 à 20:40 bonjour problème sur ma 911 sc moteur 3 litres de 1978 elle démarre mais elle se coupe plus a la clé de contacte quand on débranche l'alternateur elle se coupe a la clé de contacte on a vérifier l'alternateur il débite 14 volts avez vous une idée de mon problème merci d'avance a+ salutations didier du 95 |
| mic930 | le 23/06/2018 à 21:13 Bonsoir, je ne vois que ton neiman |
| didiergt95 | le 23/06/2018 à 21:36 il y a t'il eu des problemes sur les neiman de porsche ? |
| cdrik915 | le 23/06/2018 à 21:47 Bien sur , les pieces vieillissent , et meme sur Porsche.Neiman , comme dit Mic. |
| didiergt95 | le 24/06/2018 à 05:41 ok je vais soumettre au garage porsche il trouve pas comme cela a l'air d’être un problème Electrique ! |
| aubelix 14 | le 24/06/2018 à 13:26 ca sent les fils en cours jus (deux + qui se touchent : le + après contact et un plus permanent d'alternateur) dans le faisceau ,ca ... |
| didiergt95 | le 24/06/2018 à 17:50 un neiman cela ce répare ou faut il en trouver un autre ?je veux bien changer le neiman mais si c'est pas ça ! |
| aubelix 14 | le 24/06/2018 à 17:56 si une fois l'alternateur débranché ,le fontionnement reviens a la normale ,ca m'etonnerait que ca soit ton neiman qui déconne ... le contacteur electrique se détaille sur certains modéles ... c'est comme tout ,ca use . |
| sebastien911 | le 24/06/2018 à 18:15 Ta clé peut être aussi le problème j’ai eu le cas sur une bm |
| dan-911 | le 24/06/2018 à 18:35 C'est que le 12 volts après contact sur la fiche BHKZ en position 15 ne se coupe pas !!! Ce 12 volts provient du neiman après contact , soit ton neiman est défaillant soit tu gardes du 12 volts par un autre fil... donc c'est la raison . Tu dois couper ton 12 volts sur le 15 BHKZ vérifie sur cette fiche avec un multitester quand tu as la panne... pour plus d'infos , regardes sur mon blog il y a le détail de ce neiman ainsi que du circuit fiche 6 broches du BHKZ |
| didiergt95 | le 25/06/2018 à 19:32 merci pour ces conseils je vais voir demain avec le garage |
| cdrik915 | le 25/06/2018 à 21:14 Dixit dan-911C'est que le 12 volts après contact sur la fiche BHKZ en position 15 ne se coupe pas !!!Moi j'adore les avis orientés , concis comme ceux de Dan . |
| didiergt95 | le 26/06/2018 à 20:50 bonsoir c'etait un plot mal positionner dans la prise 14 plots a+ bonne soirée didier du 95 |
| dan-911 | le 27/06/2018 à 10:36 Le 12 volts après contact pour alimenter ton BHKZ ne passe pas par cette fiche 14 pôles . Par contre le signal pour lancer le démarreur oui . Enfin si tu as trouvé c'est bien …….. |
| didiergt95 | le 28/06/2018 à 05:54 merci pour vos réponses |
