| targa87 | le 24/06/2018 à 21:25 ce jour petit rallye dans ma région, après 30kms sans aucun problème j'arrête la voiture pour une énigmeje redémarre au bout de 10mn et la une fumée blanche sort du pot mais comme une F1 qui casse son moteur, impressionnant par contre aucun bruit suspect le moteur tourne rond mais je brule toute l'huile je sais pas ,piston percé? segment cassé? vous en pensez quoi ?? |
| cdrik915 | le 24/06/2018 à 21:28 ...ou joint de queue de soupape. |
| Taitoidon | le 24/06/2018 à 21:49 Bonsoir.Il a combien de kilomètres le moteur ? |
| wb61 | le 24/06/2018 à 21:59 Trop d'huile dans le moteur , ou bien un arrêt dans une forte pente |
| targa87 | le 24/06/2018 à 22:07 je ne sais pas le kilométrage exacte du moteur au compteur 120000 mais j'ai peu d'historique j'ai des factures de 2006 avec 106000 après moi perso 10000 en 6 ans vous pensez que le moteur peut aspirer et bruler un trop plein d'huile j'ai vu ça sur des diésel mais pas sur des essences |
| Fabien | le 24/06/2018 à 22:30 Je suis nouveau et ne veux pas être l' oiseau de mauvaise augure...Pour moi une fumée blanche c' est certainement un joint de culasse. Vérifies de ne pas consommer toute l' eau/liquide de refroidissement sinon K.O direct. Je ne valide pas les queues de soupapes, car la fumée serait bleue. |
| wb61 | le 24/06/2018 à 22:34 Eau de refroidissement Ton niveau d'huile était bon ? |
| JOEL25 | le 24/06/2018 à 22:35 Tu as raison Fabien , ça doit être ça !!!!!!!!!!! |
| vivi.3 | le 24/06/2018 à 22:36 C'est ça a coup sur tu as raison |
| targa87 | le 24/06/2018 à 22:39 peu étre trop d'huile j'ai vidangé y'a pas longtemps je n'ai plus la jauge au tableau de bord HS |
| wb61 | le 24/06/2018 à 22:40 Et la jauge dans la bâche ? |
| targa87 | le 24/06/2018 à 22:45 oui y'a la jauge dans la bâche il me semble que le niveau était correct demain je vais essayer de redémarrer à froid pour voir |
| stewart | le 25/06/2018 à 01:13 niveau d'huile à chaud j'espère,elle a fumé pendant longtemps ? |
| sebastien911 | le 25/06/2018 à 01:41 Dixit targa87peu étre trop d'huile j'ai vidangé y'a pas longtemps je n'ai plus la jauge au tableau de bord HSQuelle quantité à tu mis ? À tu vidanger ta bâche aussi |
| cdrik915 | le 25/06/2018 à 06:32 Dixit FabienJe suis nouveau et ne veux pas être l' oiseau de mauvaise augure...Ca ne fait aucun doute , le liquide de refroidissement doit passer dans les cylindres. |
| ea | le 25/06/2018 à 07:05 Dixit FabienJe suis nouveau et ne veux pas être l' oiseau de mauvaise augure... |
| manray1 | le 25/06/2018 à 07:19 Wow, il y avait bien longtemps que quelqu'un n'avait pas eu autant d'humour, merci Didier |
| sebastien911 | le 25/06/2018 à 07:44 Après c’est normal qui fume blanc c’est une targa l’eau du targa est rentré dans le moteur |
| Cheers | le 25/06/2018 à 07:55 Ouvres le vase d'expansion moteur tournant et verifies si des bulles d'air remontent à travers le LDR.Plus sérieusement, tu ne dis pas si juste grosse fumée au redemarage ou si cela continu. |
| juncal1 | le 25/06/2018 à 08:21 Si ton moteur après demarrage a fumé qqes instants , c'est un trop d'huile.Par contre si il fume en continu ,problème moteur.faut ouvrir Contrôle ton niveau d'huile à la jauge moteur bien chaud. |
