| christo18 | le 25/06/2018 à 18:05 Hello tout le monde, J'en appelle à vos avis sur un pb avec ma 3,2L Un peu de ballade ce we, entre autre un beau rassemblement à Thoiry (78) avec rétrospective sur l'évolution de la 911 ... Top. Bref, c'est pas l'objet. A plusieurs reprises j'a senti une sorte de vibration / ronronnement / grondement qu'on ressent et entends assez clairement. ça se situe plutôt à l'avant, au niveau des pieds j'ai l'impression. Ce bruit se s'arrête au freinage, même un freinage léger. Il n'y a pas eu d'intervention récente sur les freins, les plaquettes ont été changée il y à 3000 km environ, les disques étaient encore bons. Voilà, pour ma part ??? , des idées sur ce que ça pourrait être ?? Merci à vous. |
| Patrick-R | le 25/06/2018 à 18:10 Pas d'accentuation du bruit quand tu tournes ?Je penses aux roulements... |
| christo18 | le 25/06/2018 à 18:12 Non, pas du tout Si c'était les roulements, le bruit ne s'arrêterait pas au freinage ?? si ?? Et ça le fait par moments seulement, pas de façon continue comme un roulement. |
| bm91 | le 25/06/2018 à 18:17 Rien ne t'empêche de vérifier tes roulement ,voir si il y a un léger jeu |
| Domi82100 | le 25/06/2018 à 18:20 As-tu touché les jantes après un long trajet? Y en a-t-il une plus chaude que l'autre? cela te permettrait de cherher à cet endroit... |
| tabougris | le 25/06/2018 à 18:55 Etrier grippé ? Jantes chaudes comme dit domi? |
| Patrick-R | le 25/06/2018 à 18:59 Il nous aurait peut-être signalé un tirage à gauche ou à droite, voire une auto qui "engage" d'un côté après le freinage. |
| Satanas | le 25/06/2018 à 20:23 Plaquettes mal fixées?Message édité le 25/06/2018 |
| christo18 | le 25/06/2018 à 20:26 J'ai pas testé la chaleur des jantes ... prochaine sortie.Pour le reste, rien que je n'ai décelé de bizarre. ça freine, bien et droit. ça ne tire ni à gauche ni à droite. Bizzarre je vous dis |
| sebastien911 | le 25/06/2018 à 20:41 Silentbloc barre stabilisatrice ? |
| christo18 | le 25/06/2018 à 20:55 J'y pense ... J'ai fais changé un soufflet de cardan (arrière coté roue) il y a qq temps ... ça ne le faisait pas avant ... il peut y avoir un lien ... ou je dis une connerie ? Le garage qui a fait le changement de soufflet connait très les Porsche, mais .. ?? |
| BERA WEKA | le 27/06/2018 à 16:38 Un support de barre stab mal (re)vissé...si ton feeling est bien placé, ça tombe au bon endroit. |
| Dabe | le 27/06/2018 à 20:46 Bonsoir j’ai eu le même problème. C’était mon étrier de frein qui était grippé. |
| christo18 | le 27/06/2018 à 21:05 Merci pour vos pistes.Je la reprends en fin de semaine, j'analyserai un peu plus en détail. Après c'est les vacances, |
| ple | le 27/06/2018 à 23:33 Bonjour christo 18, Je viens d'avoir le même phénomène: j'ai simplement resserré un peu le roulement de roue av droite, car elle avait un léger jeu (vérifié en secouant, roues au sol). Plus aucun problème après. Le bruit apparaissait par moment, plutôt en décélération, et disparaissait en freinant légèrement. Avec un peu de chance... Bien à toi, PLE. |
| christo18 | le 28/06/2018 à 21:39 Ah merci Ple cool.Je regarde ça. |
| deftom | le 01/07/2018 à 10:52 Vérifie que ta roue de secours soit bien fixée ! |
