Remplacement jauge réservoir 3,2
le 28/06/2018 à 15:37
Bonjour à tous,me revoilà de retour en Ardèche,je dois remplacer ma jauge réservoir qui danse la Zumba,avez vous de bonnes adresses a me conseiller, hormis les grands classiques bien sur.avec mes remerciements
le 28/06/2018 à 17:08
franchement fais le toi même, rien de plus simple. il doit y avoir 5 ou 6 vis à défaire.
le 28/06/2018 à 19:17
Je crois qu'il voulait parler d'adresses où il peut se procurer la pièce, pas d'adresses de garages.
Alors tu peux googler le numéro de la pièce : 901 741 801 00 avec ses variantes 90174180100 et 901.741.801.00 et choisir parmi les résultats. Si tu veux rester en France, tu as ça à 120 balles, par exemple : clic
Enfin y a plein de sources.
le 04/08/2018 à 09:42
Bonjour à tous,sonde remplacée, en fait le petit écrou du bas s'est dévissé et l'ensemble rondelle plastique et le long tube aluminium sont tombés au fond du réservoir et le petit fil très fin qui donne le niveau s'est cassé . j'ai pu récupérer le tube alu en allant à la pêche...la rondelle en plastique et l écrou resteront au fond..(mecatechnic 120eur),j'en ai profité pour me commander le joint liège de sonde de niveau de bâche à huile.
Question:est il possible de remplacer ce joint sans sortir la bâche à huile?
le 04/08/2018 à 10:23
Oui bien sûr, juste les petits écrous à ôter tout autour de la sonde et sortir la sonde pour pouvoir glisser le joint dessus. Le plus dur est de trouver le bon geste pour pivoter la sonde afin de l'extraire, car son flotteur type chasse d'eau a tendance à ne pas vouloir passer. Mais ça passe. Et pas besoin de vidanger l'huile pour faire ça.
le 04/08/2018 à 23:53
Merci pour l 'info wazz.,le tube alu de jauge d'essence qui tombe au fond du réservoir c 'est arrivé à d'autres?,conseil au montage abîmer légèrement le filetage restant libre pour éviter que l'écrou se barre ou mettre un contre écrou.
Message édité le 05/08/2018
