| chris_25310 | le 08/07/2018 à 01:58 tout est dans le titre...j'ai démonté mon wur suite a des problèmes de démarrage a chaud récurrents. j'ai perdu l'axe...3h de recherche sans le retrouver... question : des pistes pour retrouver un axe ? si un gentil doudiste a un wur hs je suis preneur...réf 438140089 secondo, la mesure ohmique a froid donne 35 Ohms idem a chaud. on entend la languette travaillée. j'ai lu que la valeur devrait être 31 Ohms. Que pensez ? |
| deftom | le 08/07/2018 à 07:58 Pas de panique,L'axe tu le trouves sur ferrari 400 parts! Et ça sera in axe reglable, ce qui n'est pas plus mal! Et 31 ohms est la bonne valeur à mesurer +/- la peécision de ton ohmmètre. Bon courage Voici le lien Message édité le 08/07/2018 |
| grisou911 | le 08/07/2018 à 08:30 Je pense que ce n'est pas de cet axe dont chris parle. Sur le lien c'est un réglage de la position du bilame et pas la petite tige qui pousse sur la membrane. |
| chris_25310 | le 08/07/2018 à 08:31 merci pour l'infoje viens de vérifier...helas pad cette pièce. moi c'est le genre de pointau a l'intérieur des ressorts. haynes donne environ 33 Ohms je suis étonné de la procédure de contrôle préliminaire du wur du manuel d'atelier. il est dit " a l'aide d'un ohmetre après avoir déconnecté le WUR mesuré entre la broche et la masse. si le courant ne passe pas remplacer l'élément. sur la photo on voit clairement un seul point de contact. je ne comprend pas cette mesure Message édité le 08/07/2018 |
| TRYAM76 | le 08/07/2018 à 08:48 sinon à la casse un wur XR3 par exemple fera l'affaire pour un pointeau d'occaz.si urgence grave j'en ai un à te préter, j'ai bien préter en attendant de trouver. à+ |
| chris_25310 | le 08/07/2018 à 09:40 merci. je continue à recherche ce pointau dans la cour |
| PHIL71 | le 08/07/2018 à 09:43 Bonjour : un petit aimant au bout d'une ficelle et tu te ballades de long en large dans la cour ...c'est dingue ce que j'ai pu retrouver comme pièces métalliques dans le gravier de la mienne !!! |
| aubelix 14 | le 08/07/2018 à 09:52 Dixit TRYAM76sinon à la casse un wur XR3 par exemple fera l'affaire pour un pointeau d'occaz.les XR3I ,a la casse ,il y a belle lurette qu'elles n'y sont plus ... pour trouver des pièces de TDB pour ma RS turbo ,j'ai ramé ,ramé ,ramé et j'ai fait 200 bornes a visiter toutes les casses de la région ... au final ,ils m'ont contacté 3 mois après quand une diesel est rentrée ... en deux jours ,il n'y avait plus rien dessus ! l'autre jour ,j'ai cherché un feu de mercos des années 90 ... plus une seule ! les blackos et les portos ont tout raflé ! mon pote devait me rappeler (ils ont 4 sites) ,j'attends toujours ... |
| cdrik915 | le 08/07/2018 à 09:55 Pas grave Aubé , je l'ai trouvé mon feu de Mercos. |
| 930-69 | le 08/07/2018 à 09:56 Dixit chris_25310merci. je continue à recherche ce pointau dans la courbalade toi avec un aimant au bout d'une ficelle... sinon une goupille trempé a bonne longueur ca le fait |
| aubelix 14 | le 08/07/2018 à 09:57 ouais ,désolé mon lapin ,je devais te rappeler mais vu qu'il m'avait demandé de patienter ,après ,ca m'est sorti de la téte ... donc si il m'en trouve maintenant ,je lui dits que c'est plus la peine ? |
| cdrik915 | le 08/07/2018 à 09:59 C'est ca , j'en ai trouvé un neuf d'origine complet , avec le porte ampoules , pour 45 euros. |
| chris_25310 | le 08/07/2018 à 10:15 pointau retrouvé a + de 3 mètres de la zone de travail...beaucoup de chance sur ce coup là.la question de mesure de contrôle préliminaire reste ouverte |
| neretva67 | le 08/07/2018 à 10:33 La chance ça se mérite ... Bon dimanche |
| Vercoriace38 | le 08/07/2018 à 13:13 OU un copain qui a un detecteur de métaux |
| FF SC Targa | le 08/07/2018 à 14:36 BonjourQue la valeur soit de 30 ou 35 ohms ne change rien. Soit la résistance est bonne et on mesure une bonne trentaine d'ohms, soit elle est coupée et on mesure l'infini. Message édité le 08/07/2018 |
| JeanBernard | le 08/07/2018 à 14:52 Dixit chris_25310pointau retrouvé a + de 3 mètres de la zone de travail...beaucoup de chance sur ce coup là.Vaut mieux trois mètres que dans trois ans. |
| chris_25310 | le 08/07/2018 à 19:49 mercij'ouvre un post sur mes travaux |
| neretva67 | le 08/07/2018 à 19:57 C'est la moindre des choses, pour te rattraper de ta boulette ... |
| dan-911 | le 09/07/2018 à 09:50 Dixit chris_25310merciEt si tu veux beaucoup d'explications il y tout sur mon blog de DAN-911 …………... Fais la modification pour le réglage , c'est le moment , …………. Message édité le 09/07/2018 Message édité le 09/07/2018 |
