| benton | le 08/07/2018 à 20:53 Bonsoir à tous Finalement mon BHKZ chante toujours bonne nouvelle. En fait j'avais un problème de masse qui n'était pas branchée et j'ai démonté à nouveau mon alternateur qui avait une continuité entre B+ et B-. Maintenant petite question peut on régler l'allumage avec une lampe temoin bien qu'il y ait le BHKZ ? |
| JM913 | le 09/07/2018 à 04:11 Oui ! |
| benton | le 09/07/2018 à 09:05 Tu peux me dire où tu la branches ? |
| dan-911 | le 09/07/2018 à 09:55 Sur les vis platinées , avant cela positionner ton moteur poulie avec avance pmh . |
| JM913 | le 09/07/2018 à 10:43 Tu parles de simplement voir le point de fermeture du contact, ou régler à la lampe stroboscopique ? Dans les deux cas c'est possible, sauf le modèle à effet Hall, la loupiote, c'est pas terrible... |
| benton | le 09/07/2018 à 11:54 Bonjour Je parle à la loupiotte. J'arrive pas à faire clairer cette ampoule peut être qu'il faut brancher un plus standard au lieu du BHKZ sur l'allumeur. |
| JM913 | le 09/07/2018 à 15:06 C'est pas un (-) qui sort du contact ? |
| grisou911 | le 09/07/2018 à 15:26 Si. Il faut mettre le + de l'ampoule sur un des 3 fusibles à l'arrière gauche et le - sur la sortie du distributeur. |
| benton | le 09/07/2018 à 16:32 Donc c'est bon j'ai réglé, un grand merci. Juste que j'entendais un arc quand je faisais mes réglages. Il doit y avoir de la sauce la dedans. Message édité le 09/07/2018 |
