| rosco | le 11/07/2018 à 16:42 bonjour , je ne sais pas si le sujet a deja ete traité ? ou et comment le voir , ou le rechercher ?? je souhaite installer un radiateur d huile genre 2,7 rs dans le bouclier avant ! ( modele , marque , etc combine astuce ? ) merci |
| mic930 | le 11/07/2018 à 16:44 Bonjour pour l avoir fait , il faut que tu commences par un travail de carrosserie, pour loger un radiateur il te faut dans de la place |
| rosco | le 11/07/2018 à 16:54 re ça tarde pas !!! lol !! a savoir j ai un bouclier de rs 1973 non percé ! je pense decouper le poly a la place de la plaque d immat ! et l installer derriere ! pour la plaque je verrai bien apres , de plus je voudrais faire 2 prises d air pour des boas ! mais la chaque chose en son temps ! les marques et models sur le marché m interresse , je prends toutes infos ! cdlt |
| mic930 | le 11/07/2018 à 23:13 Ca ne suffira pas , il faut découper egalement la caisse, je peux t envoyer des photos |
| rosco | le 12/07/2018 à 22:33 bonsoir Mic ben justement je ne voudrais pas decouper la caisse ! j ai regardé en effet pas trop d epaisseur entre le bouclier et la face avant !! et si tu decoupes la face avant par ou sort l air chaud ?? pffffff |
| mic930 | le 12/07/2018 à 22:40 Tu as un gros travail de carrosserie , j ai fais l adaptation des 2.8 rsr pour passer le gros radiateur. Il faut découper sur 3/4 de la longueur puis sur 20 cm de hauteur, puis confection d un dôme a l interieur du capot pour fermer l ensemble. Sincèrement je ne vois pas comment tu pourrais loger un radiateur sans la découpe |
| rosco | le 17/07/2018 à 22:22 Mic 930 merci , justement , je ne sais pas si j y parviendrai mais c est le challenge !! |
| florent78 | le 18/07/2018 à 00:32 tu as une piece toute prête qui existe pour remplacer la tole derriere le radiateur |
| sebastien911 | le 18/07/2018 à 14:11 Mic930 un parchoc 3.0 RSR ça passe pas non plus ? |
| ALAN | le 19/07/2018 à 13:03 autre solution :mettre les laves glaces de l'aile AVG vers le compartiment petit bagages avant , et placer le radiateur d'huile dans l'aile AVG (en série avec celui dans l'ile AVD) |
| stewart | le 19/07/2018 à 14:14 dommage mon pc a lâché et les photos sont dedans ,mais je l'avais fait avec un pc de ctr |
