Comment demonter sur le 3.2L De 1989 le faisceau de câbles de bougies coté droit suite présence compresseur
le 18/07/2018 à 13:07
Bonjour
Je ne parviens pas à enlever le faisceau de câbles de bougie côté droit à cause du compresseur. Y -a -il une méthode ou faut il tout démonter
Merci
Message édité le 18/07/2018
le 18/07/2018 à 14:12
Normalement, pour quelqu'un de normalement constitué, il n'y a rien à démonter, mais si tu as des soucis de pattes de loup garou, tu peux toujours essayer en déposant le filtre à air, et son couvercle !
le 18/07/2018 à 14:23
Les fils passent sur la turbine puis sous le compresseur et c'est la le problème. Les fils sont tenus par des pattes et je ne parviens pas à passer les câbles avec les pattes sous le compresseur
le 18/07/2018 à 14:34
Tu peux démonter les embouts si ça peut faciliter, et effectivement les pattes sont à dévisser !
le 18/07/2018 à 22:30
salut,faut enlever le compresseur il y a 4 vis puis le mettre sur l'aile (protégée par un chiffon ou coussin) sans débrancher la tuyauterie ensuite ça va nikel
le 19/07/2018 à 08:13
Merci pour les infos
le 20/07/2018 à 00:22
les cables sont vissés dans les embouts allant sur les bougies
le 20/07/2018 à 09:25
Les trois câbles, embouts et pattes comprises, sortent en passant sous la platine compresseur sans rien démonter du faisceau. Je l'ai fait la semaine dernière.
le 20/07/2018 à 10:43
C'est ce que je disais plus haut, mais tout dépend de la dextérité du gazier, et de la taille de ses pattes velues !
le 22/07/2018 à 17:19
Le problème principal venait lors du démontage car il y avait une patte avec les 3 fils qui était fixée avec une vis sous le compresseur.
Par miracle j'ai pu la dévisser. Lors du remontage j'ai essayer de la remettre mais après de multiple tentative j'ai abandonné.
En effet il y a bien moyen de faire passer les fils et les embouts.
Merci pur votre aide
