| doudi | le 20/07/2018 à 14:10 Salut tout le monde,mon régulateur se prend pour un clignotant : Un coup il régule, un coup... Rien. Quand il fonctionne, tout fonctionne parfaitement : Augmentation de la vitesse, rappel, arrêt au freinage, et ça régule vachement bien. En revanche, quand il ne fonctionne plus, je n'ai plus rien du tout : Pas de mise en mémoire de vitesse, pas de maintien de la vitesse, pas de rappel, rien de rien... On a testé la continuité de tous les fils la dernière fois, et tout est OK, il semble que le problème ne soit donc pas purement électrique. Quelqu'un aurait déjà connu ça ? Et saurait me donner une piste de où chercher ? J'aimerai tellement qu'il fonctionne pour les vacances (pour rouler à 80 ).Merci d'avance ! |
| wazz | le 20/07/2018 à 14:17 vois peut-être sur pelikan, eux ils aiment le cruise et beaucoup l'ont en option. |
| cdrik915 | le 20/07/2018 à 14:30 Qu'en est-il du poumon de regulation ???Prise bien enfichée , pas oxydée ??? Depression bien connectée??? |
| doudi | le 20/07/2018 à 14:44 le poumon est vérifié, il va bien.Les prises ont été vérifiées aussi, démontées/remontées plusieurs fois, RAS de ce coté là. C'est vraiment aléatoire. un coup il va bien marcher tout un trajet. Puis d'un coup, je vais vouloir le remettre, et... Le néant. Je reprends la voiture une semaine après, ça remarche (ou pas)... Jusqu'à ce qu'il re-refuse de fonctionner. Evidemment, en plus, c'est super chiant parce que cette panne ne peut-être constatée qu'en roulant (ou en mettant l'auto sur chandelle ou sur un pont qui permette de la faire rouler... Pas simple ! |
| speedster 31 | le 20/07/2018 à 14:48 Voiture hantée ? |
| cdrik915 | le 20/07/2018 à 14:53 C'est le probleme d'une panne pas franche.Ca marche quand on veut tester , et des qu'on est parti ca deconne... Le comodo peut aussi etre en cause. Enfin , si jamais tu veux tester avec un poumon different , je te l'offre. Message édité le 20/07/2018 |
| rs2 | le 20/07/2018 à 16:41 Si tu avais le boîtier électronique ça arrangerait + |
| marc-w | le 20/07/2018 à 17:35 le contacteur sur le pédalier vérifié ? |
| sebastien911 | le 20/07/2018 à 17:39 Dixit cdrik915C'est le probleme d'une panne pas franche.Fayot |
| cdrik915 | le 20/07/2018 à 17:41 Toi tu comprends rien a rien. A l'approche des 30 000 messages postés , j'ai droit a un cadeau de Doudi , donc je soudoie a mort. |
| sebastien911 | le 20/07/2018 à 17:43 30000 messages a ok respect le boss ced |
| NK1964 | le 20/07/2018 à 18:41 Comme dit plus haut, il faudrait tester la continuité dans l'interrupteur à droite du pédalier. Et voir s'il n'a pas pris de jeu. |
| iiXii | le 20/07/2018 à 18:52 jdois en avoir un complet |
| rs2 | le 20/07/2018 à 19:46 Dixit marc-wle contacteur sur le pédalier vérifié ?Oui, ainsi que câblage et commande,mais vu que la panne est aléatoire je vais prévoir des shunt de vérification |
| rs2 | le 20/07/2018 à 19:48 Dixit iiXiijdois en avoir un completC est maintenant que tu le dit!! Dans ton placard ? |
| doudi | le 20/07/2018 à 19:58 Nico ! Ramène moi tout ça ! Merci à tous, on va donc essayer les pistes... |
| Gedeon25 | le 20/07/2018 à 23:13 le soucis vient fréquemment du switch de pédale des feux stop. si ce dernier est pas dans la bonne position, le régulateur ne peut s’enclencher.Sinon teste aussi ton comodo. |
| pascaline | le 21/07/2018 à 06:46 Il dort encore et il n'est pas sur le site alors je dis '' vend le Cab ! " Je pense qu'il ne va pas le faire deux ans avec rs2 à le remettre en état... Et son nouveau jouet lui plaît ! Vivement que l'on trouve cette panne aléatoire. |
| JRS | le 21/07/2018 à 07:54 @pascline (bonjour) quel sacrilège de vendre le Cab hihihi bon weel end à tous |
