| Danyt | le 22/07/2018 à 08:36 Bonjour les amis, Sur ma 2,7 de 76, quand je roule normalement, mon thermomètre au tableau de bord indique +- 85°, hier je suis resté assez haut dans le tours sur autoroute pendant 10 minutes (+-5000/5500 tours) , et la température est montée à 100° est-ce normal? et si oui jusqu'ou peut elle monter? (avec niveau huile et pression normal) |
| JM913 | le 22/07/2018 à 08:41 La température de l'huile d'un moteur peut monter jusqu'à 140°, sur nos autos, il me semble que le max c'est 120°, et en général ça devrait tourner max autour des 100° quand on tire dessus ! |
| Marco911914 | le 22/07/2018 à 08:50 Salut,Hormis les problèmes de connections de manos que je connais en ce moment , mais c'est une autre histoire ... ma 2,7 de 74 a toujours réagi comme la tienne !!! |
| speedster 31 | le 22/07/2018 à 09:16 C’est surtout dans les embouteillages en ce moment que l’on peut voir l’aiguille monter vers le dernier trait.Cependant j’en ai parlé à mon bon docteur de grenouille, il me dit de ne pas m’inquiéter, en course ( 906 et 962 ) l’aiguille atteint le rouge fréquemment |
| deftom | le 22/07/2018 à 09:17 +1, c'est tout a fait normal ! |
| Danyt | le 22/07/2018 à 09:28 Me voilà rassuré... Merci. A part ça quand je freine brusque ou que je tourne rapidement, j'ai de l'huile qui coule sur mes échappements coté droit surtout. C'est pas un trop plein, je veille à ne jamais aller un max du remplissage d'huile. j'ai regardé au dessus du moteur derrière le filtre à air et je ne vois rien qui coule de là. qu'est ce qui pourrait fuir de ce coté là? joint de thermostat (ça a l'air sec) joint de reniflard? ou durite radiateur huile? (chez moi pas de radiateur dans l'aile, juste serpentin) |
| deftom | le 22/07/2018 à 11:59 Bizarre, peut être qu'une photo nous aiderait ?Quand tu dis que ça coule, ça coule beaucoup? Peut être tes tubes de.retours d'huile qui sont fatigués ? |
| Danyt | le 22/07/2018 à 13:19 Pas de fuites aux retours d'huile, ils sont secs. |
