| tsanglier | le 22/07/2018 à 10:47 Bonjour ma 911 c'est arrêtée d un coup en roulant plus moyen de redémarrer ? |
| tabougris | le 22/07/2018 à 10:49 Faut que tu commences par vérifier si étincelle et essence |
| aubelix 14 | le 22/07/2018 à 11:51 le démarreur tourne ou pas ? et la pompe a essence ? si oui ,contrôle allumage . |
| tsanglier | le 22/07/2018 à 12:29 Démarreur tourne pompe à essence aussi je vérifierai allumage merci |
| aubelix 14 | le 22/07/2018 à 14:01 il y a 9 chances sur 10 pour que ca soit ca …… est ce que ton boitier BHKZ siffle correctement ? |
| Tatoom | le 23/07/2018 à 08:36 Ecartement (0.35) des vis platinées ou vis platinées charbonnées. |
| tsanglier | le 23/07/2018 à 10:37 Problème résolu ce n'est pas le Bhkz ouffff j'ai débranché celui-ci puis rebranché et la elle est repartie avant la manipulation pas moyen ???? merci à vous |
| sebastien911 | le 23/07/2018 à 10:40 Passe un nettoyant contact quand même ça va recommencer |
| tsanglier | le 23/07/2018 à 12:05 Ok merci en rentrant de vacances ce sera fait |
