| dudu44 | le 23/07/2018 à 15:24 Bonjour , Au bout de 10mn de fonctionnement le moteur s'arrête brutalement puis le redémarrage s'effectue après 5/10 mn de repos. Lors de la 1° panne j'ai changé dans la foulée le relais ( rouge) de la pompe à essence: le moteur a redémarré instantanément. Puis la panne s'est de nouveau manifestée. Pour info la température du relais me semble anormalement élevée. Fort de ces éléments je mettrais en cause une défaillance à chaud de la pompe à essence ? Qu'en pensez-vous? Merci pour vos éléments de réponse; Cordialement |
| slap shoot | le 23/07/2018 à 21:10 Bonjour, Vérifie simplement tes contacts au niveau du relais.les nouveau relais ont parfois tendance à légèrement bouger car le diamètre des fixations est un chouya trop fin. Essaye de nettoyer tes contacts femelles et d'écarter un tout petit peu les pattes du relais avant de l'enficher. J'ai eu le problème et j'ai même fondu un relais !! Nb : on entendait un léger "tic tic tic" dans le boîtier relais au ralenti qui disparaissait passés les 1100 tr/min. Message édité le 25/07/2018 |
| ALAN | le 23/07/2018 à 22:01 Relais de mauvais e facture ? |
| dudu44 | le 24/07/2018 à 12:54 Merci pour ces premiers conseils. Je vais orienter mon attention sur le relais. |
