| ea | le 24/07/2018 à 09:54 Salut tout le mondeUn ami a un problème de compte tour avec sa 3.2 de 86. Il ne fonctionne plus mais à la coupure du moteur, l'aiguille monte à 2000 avant de retomber. J'ai bien essayer de nettoyer les cosses à l'arrière mais ca ne change rien J'ai pu trouver su le forum que cela pouvait venir du capteur de régime qui serait HS mais n'ayant pas le matériel pour le tester, est-il possible de raccorder un CT de SC sur une 3.2, ou l'inverse ? Merci |
| Jakez | le 24/07/2018 à 13:16 Non, ils ne sont pas interchangeables : il faut trouver une autre 3,2 pour le tester. |
| ea | le 25/07/2018 à 06:55 OK, merci pour l'info. Par contre, j'ai pu lire que si un des 2 capteurs (régime ou PMH) était en défaut, le moteur ne démarrait pas, alors que là, la voiture tourne très bien. Quelqu'un peut-il me le confirmer ? Et aussi une astuce pour tester le CT ? Merci |
| michou bidou | le 25/07/2018 à 07:38 Oui si un des deux capteurs est en défaut ,pas d'étincelles aux bougies. |
| ea | le 25/07/2018 à 16:01 OK, merci. Je peux donc écarter cette piste. Donc si je comprends bien, soit le CT n'est plus alimenté, soit il est défectueux ? |
| Gedeon25 | le 25/07/2018 à 16:33 il serait plutôt défectueux... |
