5ème qui saute au lever de pied...
le 28/07/2018 à 08:00
Salut les bricoleurs,
Ça sent pas bon, hein ?
Elle se met à siffler maintenant, à votre avis ?
Je continue en 4 ?
Je la brûle ?
le 28/07/2018 à 08:05
Salut Doudi, c est sur le cab ?
le 28/07/2018 à 08:16
effectivement si le "verrou" ne fait plus sont travail , ça va être compliqué
le 28/07/2018 à 08:19
915 ou G50 ?
le 28/07/2018 à 08:21
Ça peut être beaucoup de choses, tringlerie qui coulisse mal et accroche quelque part (supports moteurs fatigués par exemple), synchro usés, pignon fatigué, mais à ta place je commencerai par la première hypothèse !
le 28/07/2018 à 08:42
année 86 donc 915
le 28/07/2018 à 08:47
Ce n'est pas la tringlerie ni les supports moteur ils sont neufs. La boîte c'est mise à siffler
le 28/07/2018 à 08:48
toutes les vitesses ou seulement la 5 ?
le 28/07/2018 à 08:52
Seulement la 5.plus moyen de la passer on roule en 4.
le 28/07/2018 à 08:53
première chose à faire : vidanger et inspecter l'huile.
Je parlais du sifflement, seulement la 5 ?
Message édité le 28/07/2018
le 28/07/2018 à 08:55
Oui c'est que la 5 qui sifflait.
le 28/07/2018 à 09:09
le sifflement est généralement du à un problème d'alignement ou de jeu entre pignons.
le 28/07/2018 à 09:11
C'est une mise à jour spécifique pour le 80km/h ...
le 28/07/2018 à 09:20
Dixit pascalineSeulement la 5.plus moyen de la passer on roule en 4.
STOP ! pour moi ,c'est un des écrous de pignon de 5 qui est en train de se barrer …. et continuer comme ca va tout niquer dans la boite ,il faut ouvrir le carter de 5 pour vérifier .
le 28/07/2018 à 09:21
en démontant uniquement la queue de boite tu peux voir.
le 28/07/2018 à 09:27
qu'appelles tu "queue de boite "? moi ,je parle du carter transversal ……….ou arrive l'arbre de selection .
le 28/07/2018 à 09:33
oui, c'est ça, le dernier carter.
le 28/07/2018 à 09:51
On est à 200 km de Toulouse.
le 28/07/2018 à 10:10
Bon...
Ça ne s'arrange pas :
La 5ème était dur à désengager / ré engager, j'ai donc arrêté de m'en servir...
Dilemne : ça a commencé à + de 400km de chez moi, et il reste au moins autant à parcourir.
Je me suis arrêté sur une aire après Brives...
Je teste à l'arrêt la 5 : impossible d'engager.
Plus emmerdant, je ne peux pas non plus engager la marche arrière !
Bref, je vais devoir faire réparer dans l'urgence...
Pas cool ce départ en vacances
À suivre...
le 28/07/2018 à 10:17
Salut Doudi et Pascaline, désolé pour vous. Est-ce que ça peut venir d'un embrayage en fin de vie?
