| lemans | le 30/07/2018 à 09:18 salut a toushier en rentrant mon volant a emis un bruit une sorte de vibration et il a un jeu anormal dans les 2axes. au retour j ai donc demonté et j ai pris quelques renseignements on me parle d une bague d appui entre la colonne et le roulement superieur ..ok ma question est peut t on changer juste le roulement superieur sans tout demonter car j ai vue qu il y a pas mal de boulot si on veux changer le roulement inferieur et je n ai pas trop l espace actuel pour le faire et le temps ou mettre cette bague d appui dans un premier temps ou alors puis je changer le roulement superieur sans tout demonter? si oui pourrais t on me guider un peu ?merci Message édité le 30/07/2018 |
| Olivier76 | le 30/07/2018 à 10:30 Bonjour,Si tu parle de la fameuse bague blanche ref 928 xxxx il n'y a pas plus simple : démontage du volant, on retire l'ancienne bague, on met la nouvelle ... Même moi j'y suis arrivé et j'ai 2 mains gauches |
| marc-w | le 30/07/2018 à 11:16 Olivier tu as deux main gauche ? je croyais que tu avais 4 pieds !!!! blague a part oui la bague sans problème certain vont dire change le roulement mais j ais déja parcouru plus de 50 000km avec la bague sans souci . Message édité le 30/07/2018 |
| lemans | le 30/07/2018 à 11:24 merci pour vos renseignements mais cette bague 928xxxx elle est prevu pour la 928? car je trouve pas sur la 3.2...je trouve juste la bague en meta pour la 928 mais pas de bague plastique..l impression que la bague plastique fait parti du roulement...l ...Message édité le 30/07/2018 |
| marc-w | le 30/07/2018 à 12:41 oui il faut placer la bague métal la bague plastique fait partie de roulement |
| lemans | le 30/07/2018 à 13:12 ok merci marc w je fais la commande ce jour |
| Olivier76 | le 30/07/2018 à 13:29 Dixit marc-wOlivier tu as deux main gauche ? je croyais que tu avais 4 pieds !!!!Merci Marc Bises à tous les 2 |
| lemans | le 30/07/2018 à 13:32 merci aussi a olivier 76 si je devais etre amener a changer ce foutu roulement est il facilement extractible? je ne parle pas du rlt inferieur bien plus merdique Message édité le 30/07/2018 |
| JOEL25 | le 30/07/2018 à 13:57 Pas de problème pour l'extraire => 1 cm3 de plastique en dessous, 1 détonateur, tu branches le fil vert sur la cosse verte et le fil rouge sur la cosse rouge et tu appuies sur l'inter. NB : tu mets l'inter à l'extérieur de l'auto, c'est mieux |
| BERA WEKA | le 30/07/2018 à 14:38 Le soleil tape trop fort dans le Doubs ! |
