| albert midrolet | le 12/09/2007 à 23:30 rebonsoir a tous,je viens de demonter mon demarreur et je me demande si j achete un neuf ,ou echange standart, que feriez vous a ma place? |
| berty | le 12/09/2007 à 23:33 'Tain Albert...!!!Changes de voiture!!!!! C'est trop dur c'qui t'arrives!!!! |
| albert midrolet | le 12/09/2007 à 23:40 mais non tout va bien!!,juste quelques details electriques a regler et elle sera parfaite,bonne nuit |
| dam | le 12/09/2007 à 23:46 Si la garantie est la même, prends un E.S, car niveau prix, il ya une saccrée différence entre les deux. |
| pollux | le 12/09/2007 à 23:46 Echange std si tu en trouves un refait chez un bon électricien auto. Sinon un neuf. |
| PsychoPat31 | le 12/09/2007 à 23:53 Au boulot,je monte souvent de l'echange standard,demarreurs,alternateurs ou autresen principe pas de soucis,et comme dit dam une economie non negligable |
| Darkness | le 13/09/2007 à 00:24 Pour infos, j'ai pris un alternateur en échange standard chez la rose, et c'est du matos nickel. On dirait du neuf. Bon, je ne sais pas encore si il marche, mais il ne devrait pas y avoir de soucis. |
| AMBUL 911 | le 13/09/2007 à 08:26 Bonjour En général l'échange standard est sans souçis |
| pat cab89 | le 13/09/2007 à 09:17 Facile à attraper le démarreur sur une SC ?Sur une 3.2, il parait que c'est pas facile du tout. Merci pour ta réponse. |
| Pierrot72 | le 13/09/2007 à 09:37 C'est entre une BV915 et une G50 que ça se complique... |
| kabongo | le 13/09/2007 à 15:58 si tu connais un bon réparateur pas de problèmes ...mais regardes qu'il change également le condensateur qui est avec ....ca évite les problèmes après .... tu devrais en être quitte pour 100€ en reconditionnant |
| Pierrot72 | le 13/09/2007 à 16:01 condensateur ???? sur un démarreur ??? |
| dam | le 13/09/2007 à 16:03 C'est de plus en plus dur de trouver quelqu'un capable de reconditionné un démarreur et sans compter qu'il faut trouver les piéces. |
| cdrik915 | le 13/09/2007 à 20:12 Sacre Albert !!!! |
| berty | le 13/09/2007 à 20:47 Dixit albert midroletmais non tout va bien!!,juste quelques details electriques a regler et elle sera parfaite,bonne nuit Tu as de la chance ,Albert!!!! ...Positive...!!!!...Positive!!!! |
| cdrik915 | le 13/09/2007 à 20:51 Dixit albert midroletmais non tout va bien!!,juste quelques details electriques a regler et elle sera parfaite,bonne nuit Oui Albert , juste quelques soucis encore et tout le temps a regler et elle sera plus que parfaite dis....t'as revendu la disqueuse pour un extincteur ?parce que ca s'impose . |
| bm91 | le 13/09/2007 à 22:42 personnellement j'ai changé mon démarreur en ES et aucun soucis (1AN) par contre un peu chiant à changer avec boite G50 |
