| Fantomas911 | le 31/07/2018 à 21:25 Bonsoir à tous,Je perds un peu d'huile moteur. Je vais remplacer les deux tuyaux d'huile qui partent du moteur et de la bâche à huile jusqu'au thermostat. le sertissage est défectueux. De l'huile souille légèrement la turbine et je me demande si le joint spi ne serait pas à changer. Alors voilà ma question: comment le changer en déposant un minimum ? Mes recherches n'ont rien donné. J'avais pourtant trouvé un lien qui ne s'est jamais ouvert. Salutations Message édité le 10/08/2018 |
| chipie7 | le 31/07/2018 à 21:33 Je l'ai changé quand ma poulie s'est barrée . Juste démonter la banane et la barre support moteur pour y accéder par le dessous . |
| Fantomas911 | le 31/07/2018 à 21:45 Pas besoin de descendre le moteur ? |
| chipie7 | le 31/07/2018 à 22:18 Non ,un cric sous le moteur suffit . Par contre fait gaffe lors du déssérage de la barre support moteur de ne pas faire sauter les soudures (bien la caler avant de dévisser ) |
| Fantomas911 | le 31/07/2018 à 22:26 Un grand merci.Concernant les tuyaux qui mène au thermostat, j'ai un stress. Je remarque que le thermostat est fait dans un alliage et je craints d'arracher les filetages lors du dévissage des tuyauteries. Faut il le faire à chaud ? Une autre technique ? Ou bien je m'en faits pour rien peut être ? |
| JOEL25 | le 31/07/2018 à 22:53 Oui, il y a un risque important d'arracher le filetage. Lorsque j'ai changé cette durite, j'ai coupé transversalement l'écrou au drémel sans toucher le filetage et écarté l'écrou avant de le dévisser. J'avais tombé l'ensemble de la ligne jusqu'au radiateur d'huile pour rendre l'opération à l'établi plus aisée.Sans démontage, l'opération est beaucoup plus difficile. Message édité le 31/07/2018 |
| serbel | le 01/08/2018 à 10:27 Dixit chipie7Je l'ai changé quand ma poulie s'est barrée . Juste démonter la banane et la barre support moteur pour y accéder par le dessous .Salut , que ça à démonter ? et après on a accès à la vis de la poulie ? ( j'ai aussi une fuite derrière la poulie ) |
| Fantomas911 | le 01/08/2018 à 23:37 Joël, tu avais d'abord tenté de dévisser ou bien tu avais directement attaqué à la drémel ? Les pièces sont commandées faudra bien que je m'y colle. |
| tabougris | le 02/08/2018 à 05:53 Si tu as un souci avec l arrachage de filets il y a une pièce spéciale chez fvd qui te permet de garder ton thermostat |
| JOEL25 | le 02/08/2018 à 08:54 Dixit Fantomas911Joël, tu avais d'abord tenté de dévisser ou bien tu avais directement attaqué à la drémel ? Les pièces sont commandées faudra bien que je m'y colle.J'avais essayé de dévisser mais je n'ai pas insisté, l'effort devenant trop important, j'ai eu peur d'arracher le filet. Démontage trés trés rapide au dremel et sans souci. |
| Fantomas911 | le 02/08/2018 à 16:26 Tabougris, aurais tu un lien me permettant de visionner cette pièce au cas ou ?Merci Joel. |
| wazz | |
| tabougris | le 02/08/2018 à 20:50 Yes c est ça! Merci wazz |
| Fantomas911 | le 02/08/2018 à 23:59 Un tout grand merci. |
| wazz | le 03/08/2018 à 08:32 Karim, tu les as commandées où tes conduites ? Il faudrait que j'y passe aussi, j'ai un suintement au raccord entre la conduite rigide qui passe sous le moteur et la souple qui va vers le régulateur/thermostat. J'imagine que ça se ressert pas ce genre de raccord ? |
| Fantomas911 | le 03/08/2018 à 09:40 Salut WazzLe souple et le rigide sont sertis. Il n'est pas judicieux d'essayer de ressertir l'ensemble et quand bien même, il faudrait trouver le même type de sertisseuse. Je les ai commandés chez mecatechnicmoins cher que chez la rose avec frais de transport pour la Belgique. Mais va voir sur le site anglais www.design911.co.uk. que j'ai découvert "trop tard" sur le forum. Ils sont encore moins cher et proposent soit de l'origine soit des pièces parallèles. Même avec les frais, ils sont moins cher. Les critiques sont positives sur la qualité alors pourquoi pas ? Forum Message édité le 03/08/2018 |
| wazz | le 03/08/2018 à 12:52 Merci Karim. Je vais voir. Ce sera pour une prochaine commande, j'ai déjà tellement de choses à faire dans le compartiment moteur. |
| Fantomas911 | le 03/08/2018 à 18:29 J'ai reçu les pièces. Ca n'a pas trainé et comme toi j'ai du boulot sur la boxster d'un ami pour samedi et dimanche rassemblement d’ancêtres comme tous les premiers dimanche du mois. Lundi, j'ai du boulot sur une SC de 78. Ben, mardi alors. Je vous tiens au courant. A+ |
| Fantomas911 | le 10/08/2018 à 12:55 Voilà les deux canalisations sont changées. Voir mon blog.Message édité le 10/08/2018 |
