courant sans baterie
le 05/08/2018 à 23:05
Bonsoir,
Ce matin, je me suis rendu à mon rassemblement comme chaque premier dimanche du mois. J'y ai rencontré un porschiste. Il me confie qu'il a un problème . Il vient de remplacer sa batterie par une neuve. Il a connecté le positif de la batterie mais pas le négatif. Pourtant, lorsqu'il mesure le voltage par curiosité il détecte 1,75 Volt en plaçant le positif de son voltmètre sur le positif de la batterie et en plaçant le négatif sur la carrosserie. C'est possible çà ? En théorie non ?
En fait, il a plusieurs problèmes mais celui là a attiré mon attention. Le véhicule semble mal entretenu et avant qu'une panne soit réparée, une autre s'additionne.
le 05/08/2018 à 23:06
Et combien entre la borne du positif et la carrosserie sans la batterie
J'ai surement dit une connerie...
Message édité le 05/08/2018
le 05/08/2018 à 23:13
Il est sur de son voltmètre ... J'ai surement dit également une connerie...
le 05/08/2018 à 23:20
C'est la dernière histoire belge ...
le 05/08/2018 à 23:26
Bon, je vais me coucher.
le 06/08/2018 à 04:20
Attention, les voltmètres numériques sont trop sensibles et mesurent n'importe quelle différence de potentiel, même si celui-ci ne supporte aucune charge !
le 06/08/2018 à 06:52
si tu tiens les deux pointes d un voltmetre numériques une dans chaque main tu as un voltage qui s indique ! donc s il touche le plus avec une main et le moin avec l autre une mesure peut s afficher
le 06/08/2018 à 08:11
Il a une alarme ?
le 06/08/2018 à 08:41
a mon tour de dire MA connerie : condensateurs quelque part qui se décharge ?
le 06/08/2018 à 08:47
+1 avec JM et Marc, il n'y a aucune raison de mesurer la tension entre deux systèmes qui ne sont pas reliés entre eux. En l'occurrence, sa mesure n'est pas cohérente. Nous et les objets qui nous environnent baignons tous dans un brouillard de tensions diverses et variées, la plus élevée d'entre elles étant certainement celle du réseau EDF. Il y a aussi toutes les porteuses des émetteurs radio et télé, plus les mobiles et tout le reste. Bref, fausse piste selon moi.
le 06/08/2018 à 09:00
Dixit aubelix 14a mon tour de dire MA connerie : condensateurs quelque part qui se décharge ?
j'y ai pensé aussi
le 06/08/2018 à 09:20
ouais ? mais j'ai réussi a la placer avant toi !
le 10/08/2018 à 09:17
Le membre du club semble avoir fait des tests sur d'autres voitures et semble rassuré.
Merci à tous pour vos avis et conseils.
