Roue qui "gronde"
le 06/08/2018 à 09:01
Bonjour à tous,
moins present qu'avant sur le forum, je reviens pour vous poser la problématique rencontrée.
j'ai été plusieurs semaines sans conduire mon cab, du fait de l'arrivée de mon Alpine première édition.
depuis quelques jours' je redécouvre les joies de la type G, j'adore cette voiture.
par contre, la roue avant droite me joue des tours.
quand je roule jusqu'à 100 environ, tout se passe nickel mais si je vais au delà la roue se met à vibrer, comme si j'avais quelque chose de desserré, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Cela vibre encore quand je réduis la vitesse puis en dessous de 70/80, plus rien?
j'ai également remarqué que je ne pouvais quasiment pas la déplacer au point mort...
est ce du à des freins grippés, ou quelque chose d'autre?
de plus le câble du compteur partiel ne fonctionne plus, la aussi, est ce la même source de problèmes ?
d'avance merci pour les précisions que vous apporterez
J Luc
le 06/08/2018 à 09:05
T as vérifié le serrage des roulements ?
le 06/08/2018 à 09:42
un plat sur le pneu ?
le 06/08/2018 à 09:57
un soucis d'équilibrage, mais en général sur la plage 100/120 c'est plutôt roues arrières...
un soucis sur l'avant se ressent vers 80/90km/h
le 06/08/2018 à 10:00
Étrier grippé, disque voilé, pas mal de possibilités !
le 06/08/2018 à 10:01
"j'ai également remarqué que je ne pouvais quasiment pas la déplacer au point mort...
est ce du à des freins grippés, ou quelque chose d'autre?"
c'est par la que je commencerais ,lever l'auto roue par roue et vérifier si il n'y a pas un (ou plusieurs) etrier grippé …..
le 06/08/2018 à 10:46
Si tout rentre dans l'ordre en dessous de 80 km/h, cherche pas, l'auto a téléchargé sa mise à jour du 1er juillet 2018.
le 06/08/2018 à 11:41
MOuahahaha @wazz... bien bonne celle-là!
Bon sinon lever la caisse roue par roue me semble effectivement qqchose à faire.
le 06/08/2018 à 12:47
merci pour vos réponses, je vais chercher de ce côté là, roue par roue
le 06/08/2018 à 13:44
Vérifie si t as une jante chaude quand tu roules
le 06/08/2018 à 14:53
J'ai eu le souci il y a quelques années sur la mienne : j'avais un amortisseur avant qui fuyait et était HS.
Mais je commencerais par le pont...
le 06/08/2018 à 22:28
Ca gronde comme un roulement foutu? Ca peut etre simplement un pneu deforme surtout si la voiture n'a pas roule depuis longtemps. Si ca vibre aussi dans ta colonne de direction ca peut etre une source multiple comme dit plus haut (silent blocs, biellete/geometrie ou amortisseurs, disque voile mais au freinage normalement... Difficile de faire un diag precis comme ca. Les pattes en l'air et verifier les jeux etc
Message édité le 06/08/2018
le 12/08/2018 à 13:36
Trouvé
roue arrière droite qui chauffe car freins bloqués
voilà
merci encore pour vos suggestions, vous étiez dans le vrai
le 13/08/2018 à 09:00
bon ,t'as plus qu'a refaire les deux étriers ARR …… si tu ne veux pas etre emmerdé de nouveau ,une bonne option est de monter des pistons en inox …...
le 13/08/2018 à 09:22
Et de vidanger régulièrement ton liquide de frein !
