perte de puissance
le 10/08/2018 à 14:38
Bonjour à tous.
C'est les vacances j'ai décidé de sortir ma 3.2 l targa de 84.
Elle a eu du mal a démarrer car je ne l'ai pas sorti depuis au mois 8 mois.
Elle tourne bien au ralenti mais quand j'accelère elle est poussive elle a du mal a prendre la pleine puissance on dirait quelle ratatouille un peu...
Le ralenti reste stable et elle ne cale pas elle ne pète pas.
Je ne sais pas quoi verifier ou nettoyer en premier lieu.
Merci pour vos infos eventuelles.
steph
le 10/08/2018 à 14:49
Ton essence ne serait pas un peu pourrie ?
Sortie de combien de kms?
le 10/08/2018 à 14:57
Injecteurs obstrués ?
le 10/08/2018 à 15:23
Comme jm913...
le 10/08/2018 à 15:27
Je craint que l'essence ai perdu un peu de son pouvoir explosif effectivement elle est la depuis 1an et juste un quart de reservoir en plus !
Si j'accelere vehicule arreté sa monte bien dans les tours par contre en roulant elle monte régulierement mais sans puissance.
J'ai refait le plein depuis je vais essayer de sortir quelques km a nouveau.
Si vous avez d'autres pistes je suis toujours preneur.
en tout cas merci .peu actif sur le site mais je suis là depuis 10 ans et toujours la meme entraide ...bravo au plus actifs d'entre vous.
steph
le 10/08/2018 à 15:31
Vidange ton réservoir remplace ton filtre à essence puis c’est reparti j’espère que les injecteurs n’ont rien
le 17/08/2018 à 00:50
Pour le manque de puissance, il est possible que se soit le débimètre.
le 17/08/2018 à 04:26
Et au niveau de ton allumage, ton faisceau est-il impeccable, souvent à vide ça monte en régime, et en charge ça ne marche pas bien, tout ça pour un problème d'allumage !
le 17/08/2018 à 06:34
Un gag qui met arrivé : est tu certain que ta commande d'accelerateur va bien A FOND...
le 17/08/2018 à 08:34
Dixit 930turboBonjour,
Problème connu Chez VAG
