Train avant : Parallélisme total 2°39’ Est-ce possible ?
le 10/08/2018 à 18:13
J’ai une 3.2 de 88 ; ma voiture est passée au marbre il y a de cela de nombreuses années.
J’ai emmené au garagiste l’année dernière pour un check-up complet. Le mécano avait refait la géométrie
du véhicule en même temps que le remplacement des pneus. Depuis j’ai l’impression que ma voiture est plus stable.
Mon volant n’étant pas tout à fait droit lorsque je roule (j’ai fait un post à ce sujet) j’ai emmené ma voiture chez un autre mécano pour voir s’il pouvait rectifier cela. Quand je lui ai montré le document de géométrie du véhicule.
Train avant Total 2°39’ (1°22G /1°18’) il m’a répéter plusieurs fois ce n’est pas possible.
Quel est votre avis ?Est-ce possible et/ou normal ?
le 10/08/2018 à 18:31
Es-tu sûr que c'est le para ? Ça ressemble plutôt à des chiffres de carrossage, un peu élevé aussi, mais ça existe.
Quant au volant de travers, c'était beaucoup plus simple de mettre les roues droites en roulant un peu, stopper, démonter le volant et le remonter droit.
le 10/08/2018 à 18:34
Le parallélisme total c'est l'adition des deux côté.
ce qui donne bien dans ton cas 2°39
mais c'est énorme pour exemple ma SC a de chaque côté 0°07
ce qui donne un parallélisme total de 0°14 .
si tu as vraiment ce réglage les pneu ne vont pas durer longtemps
donc normal que le 2eme mécano dise que c'est pas possible .
le 10/08/2018 à 18:35
Dixit wazzEs-tu sûr que c'est le para ? Ça ressemble plutôt à des chiffres de carrossage, un peu élevé aussi, mais ça existe.
pour le carrossage ce n'est pas un total mais un écart
le 10/08/2018 à 18:41
Ce n'est pas normal, la mienne a 0,03°
La tolérance est de 0,17 à 0,33°=> je suis hors tolérance aussi
Message édité le 10/08/2018
le 10/08/2018 à 19:35
Je confirme ce n'est pas le carrossage la différence est de 0°50'.
Donc il y a bien un problème. Pour le volant de travers je vais faire un p'ti up de mon post
le 10/08/2018 à 20:51
met une photo du rapport de géo
le 10/08/2018 à 22:16
Bonsoir,
Voilà d'ailleurs nouveau doute sur les paramètres constructeur rentrés étaient pour une 3.3 turbo, j'imagine que ce ne sont pas les bons
le 10/08/2018 à 22:46
de toute manière tout est dans le rouge!!!!
le 10/08/2018 à 22:56
il ose sortir une fiche pareil après un réglage
le 10/08/2018 à 23:07
Est-ce que le faite d'avoir été accidentée pourrait expliquer des résultats aussi médiocres ?
le 10/08/2018 à 23:29
Ben...même si elle avait été complètement chiffonnée, je ne vois pas ce qui empêche de régler au moins un parallélisme correct? A moins qu'il n'y ait du jeu dans une rotule, mais dans ce cas, on le signale. Moi, un réglage pareil, je n'accepterais pas, ce n'est absolument pas professionnel! Par ailleurs, quand on fait une géométrie, on commence par mettre le volant droit...
Bonne suite,
ple.
le 11/08/2018 à 05:14
C'est un réglage vitesse max 80 Km/h...
le 11/08/2018 à 06:31
Avant de changer quoique ce soit//change de pretendu "regleur" de train..c'est un malade ou un incompetent notoire, voire les 2 !
le 11/08/2018 à 06:46
Changer bien sûr, mais qui paye pour ce boulot de m... ?
le 11/08/2018 à 07:54
Beau logo Porsche sur la facture du margoulin, lire cela dès le matin...il y a vraiment un gros PB avec le monde de l'entretien automobile, je vois cela tous les jours dans mon humble atelier Self Garage.
Les donneurs d'ordre à savoir nous, sommes vraiment bonne pomme.
le 11/08/2018 à 08:39
On n'est pas des donneurs d'ordre, mais des donneurs de chèques à l'ordre de...
le 11/08/2018 à 17:56
Dixit stewartpour le carrossage ce n'est pas un total mais un écart
Le carrossage, c'est un angle par rapport à la verticale, pas un écart !!!
le 11/08/2018 à 20:49
je voulais dire qu'il n'y a pas de total pour le carrossage ,chasse ...c'est un écart entre le gauche et le droite ,comparer à un parallélisme ou il font un total
le 12/08/2018 à 09:44
Je suis donc bon pour refaire une géométrie...
Faut-il un spécialiste Porsche pour le faire une géométrie ?
Avez-vous une notion de budget
