Compatibilité portière
le 11/08/2018 à 13:29
Salut à tous
Étant entrain de restauré ma 2.7 targa de 74, mes portière étant bien pourri, j ai trouvé une paire de portière en super état de 3.2 cabriolet.
Ma question est de savoir si les portiere sont compatible, mis à part les encadrement vitre ect que je récupère sur les mienne.
Merci de vos réponse à tous
le 11/08/2018 à 14:56
74 Donc une "G", ça doit passer sans soucis !
le 11/08/2018 à 15:38
pas si catégorique que toi …… 74 vitres manuelles , 3.2 vitres électriques …… les armatures auraient bien changé d'embouti ….
le 11/08/2018 à 15:50
Pour moi, les portes à partir de 74 sont les mêmes jusqu'à 89, et elles sont prévues avec ou sans vitres électriques, d'ailleurs la CS était en vitres mécaniques !
le 11/08/2018 à 15:58
Entre le PET 89 et le PET 75 à 77 (qu'on trouve ici et qui inclut les modèles 74), elles ont l'air assez semblables. Même numéro de référence, seuls les deux derniers chiffres changent, mais ça change tout le temps chez Porsche.
le 11/08/2018 à 16:08
Chez Larose, c'est les mêmes références exactement !
le 11/08/2018 à 17:08
Je pose la question car une fois où deux j avait vue des porte à vendre et le vendeur précisait que le modèle etait different pour les deniere type g qui serait les meme que les 964.
D ou mon interrogation
le 11/08/2018 à 17:51
exact des petites differences ,malgre tt ca doit se monter qd mm
le 11/08/2018 à 17:59
C'est certaines des dernières 3.2L qui ont les portes de 964 !
le 11/08/2018 à 18:59
Oui jm913 ces se que je voulait dire.
Mes ces fameuse portière des dernière 3.2 se monte telle sur les modèle anterieur?
Si quelqu' un connaît les différence quel comporte
Merci à tous
le 11/08/2018 à 21:28
Dixit aubelix 14pas si catégorique que toi …… 74 vitres manuelles , 3.2 vitres électriques …… les armatures auraient bien changé d'embouti ….
juste pour info . J'ai remplacé sur une carrera 3.o de 1976 le système de vitre avec moteur électrique par un système à manivelle de 1974 sans aucun problème , même pas un trou à repercer .
le 11/08/2018 à 22:49
La,différence est au niveau des rétroviseurs, sur 3l2 tu as plus de trous pour passer l'embase et les files électrique.
pour la porte elle même tu as un tube de renfort dans les portes de 3l2 qui n'existe pas dans les portes de 2l7 mais ça ne change rien, sauf le poid.
le 11/08/2018 à 23:31
Merci de vos réponse.
Sa m arrange car mes porte de 2.7 ces de la dentelle, enfin y a pas que les porte qui était en dentelle...
le 12/08/2018 à 07:02
Ton Bescherelle peut être...
le 12/08/2018 à 17:27
Ces possible jm913
le 15/08/2018 à 23:09
Dixit JC26juste pour info . J'ai remplacé sur une carrera 3.o de 1976 le système de vitre avec moteur électrique par un système à manivelle de 1974 sans aucun problème , même pas un trou à repercer .
Idem pour moi sur ma bitza montage vitres manuelles sur porte de SC.
le 16/08/2018 à 03:28
Moi j’ai des manivelles alors que la trapanelle est de 89
le 16/08/2018 à 09:23
De 1889 alors!!!
le 16/08/2018 à 10:55
Ou 1789, mais là c'étaient des vitres guillotine.
le 16/08/2018 à 11:07
Joel,
Ma grenouille 01/1974 ... vitres électriques
Si toutefois elles n'étaient pas d'origine (ce dont je doute) , ... cela doit signifier qu'elles sont "montables" ...
