| guilaume61 | le 18/08/2018 à 20:12 bonsoir à toussuis un peu perdu. rappel : ma 930 était immobilisée, refusant de démarrer. envoi du BHKZ chez G** qui le teste et qui me dit qu'il est fonctionnel. Afin déplacer l'auto qui était chez mon garagiste et qui l'encombrait, un ami me prête un autre BHKZ. Montage, l'auto démarre parfaitement et je fais donc 20 km sans problème pour rentrer chez moi. Ce jour, je reprends l'auto pour faire un petit tour et au bout de 15 km, elle se met à tousser, repart et retousse... m’empêchant de monter une petite cote de quelques pourcents, puis finie par caler. J'attends 10 mn, elle repart comme si de rien n'était, me permettant ainsi de la remettre au garage... A vote avis ? DECLO, Regulateur de tension, connectique ,fil vert , autre... Bien à vous. Message édité le 19/08/2018 |
| corse2B | le 19/08/2018 à 08:45 Salut Je peux malheureusement pas d'aider car je suis un peu nul en mécanique mais j'espère que des pros en 930 pourront d'aider vite |
| deftom | le 19/08/2018 à 09:02 Salut,Bobine d'allumage ? |
| Targa76 | le 19/08/2018 à 09:38 En premier lieux vérifier le relais de retard à la coupure de l’allumage. C’est lui qui alimente le bhkz. Tes symptômes semble le désigner car les contacts charbonne dans le relais et tu n’as plus toujours les 12v nécessaires au bon fonctionnement du bhkz |
| Gedeon25 | le 19/08/2018 à 09:51 Je confirme qu'ici, plusieurs heures à 8.000 RPM, le BHKZ a pas faibli... |
| JM913 | le 19/08/2018 à 10:05 A aucun moment tu n'évoques la bobine... L'as tu testée, est-elle neuve ? |
| aubelix 14 | le 19/08/2018 à 10:16 arrivée d'essence OK quand elle tombe en panne? j'ai vu une bagnole ou la mise a l'air libre du reservoir ne se faisait pas ... il suffisait de retirer le bouchon de reservoir pour repartir,pour 20bornes !j'ai aussi eu un cas amusant (sauf que la ,c'etait sur une de mes bagnoles) un filtre rajouté en sortie de reservoir ,completement bouché ... tant que je roulais a un régime "normal " ca allait ... si je tappais dedans ,elle hoquetait puis finissait par tomber en panne ! Message édité le 19/08/2018 |
| guilaume61 | le 19/08/2018 à 16:21 Targa76Comment faire pour vérifier le bon fonctionnement du relais de retard à la coupure d'allumage ? Est-ce le boîtier de marque Marschal ? Merci de tes réponses. Ce jour , nouvel essai et même mésaventure. 15 km nickel , je laisse la voiture tourner 5 mn en stationnement et au moment de repartir , tousse puis cale... |
| 911choc | le 19/08/2018 à 16:33 Bonjour Guillaume,je suis loin d’être un spécialiste... mais les symptômes que tu expliques ressemblent à ce que j’ai connu il y a peu avec ma vielle Merco SLC de 77. Apres moultes recherches, (de vraies galères en fait car modèle en boîte auto) ou le moteur s’arretait d’un seul coup, sans aucun signe précurseur... pour faire court il s’agissait de la tête de Delco qui avait un trou pas plus gros que la tête d’une épingle ! Il fallu la nettoyer pour le voir... J’espere que tu trouveras rapidement ta panne. |
| 930noire | le 19/08/2018 à 18:46 Puisqu'on est dans les 930 j'en profite pour un autre problème que j'ai sur la mienne : à froid démarrage impeccable à chaud impossible si elle est arretée depuis un petit moment , Qu'en pensez vous PS : je ne voudrai pas que ma question supplante la question ci dessus Merci pour lui mais je n'ai pas de réponse fiable pour Guillaume61 |
| Gedeon25 | le 19/08/2018 à 18:53 @930noire : accumulateur de pression ou WUR. |
| ALAN | le 20/08/2018 à 00:30 Non, le Marchal c, est le régulateur |
| guilaume61 | |
| sebastien911 | le 20/08/2018 à 05:49 Bonjour Guillaume moi sur la mienne je l’ai |
| sebastien911 | le 20/08/2018 à 05:52 Dixit guilaume61Bonjour à tousTon relais carré noir peut être aussi défectueux Je viens de l’acheter chez Porsche prix 99€ |
| guilaume61 | le 20/08/2018 à 05:55 Salut SebQuelle est la fonction du relais noir ? A plus |
| sebastien911 | le 20/08/2018 à 06:08 le temporisation du relais de coupure d'allumage commence.apres 10 second l'allumage se coupe et ton moteur s'arrête j’ai eu cette réponse pour le relais |
| guilaume61 | le 20/08/2018 à 06:49 bonjour à tousJe vais surement dire une ânerie, mais même pas grave, je me lance... Ca fera écho à Michel Audiard quand il disait : " les cons ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnait..." J'ai l'impression que mon relais de retard à la coupure d'allumage (référence initiale 93061711702) a été remplacé par ce relais inverseur qui coute juste 20 fois moins cher... (reference 12V/25A.03.508, cf photo plus haute) cliquez ici Qu'en pensez vous ? Cdlt |
| chipie7 | le 20/08/2018 à 10:29 J' en pense que tout parait bien oxydé |
| guilaume61 | le 25/08/2018 à 10:47 Bonjour à tousAprès avoir changé la bobine, le rotor, la tête et le cable d'alimentation, démarrage sans aucun souci. Il fait frais ce matin, je me décide donc à faire 40 km pour tester. Aucun problème. Je m’arrête 5 minutes en laissant le moteur tourner et là, au moment de repartir, elle pete et cale... Y'a un truc qui fait merdouiller dès qu'il est chaud, mais quoi ??? Suis perdu Merci de votre aide. |
