Remorquage
le 19/08/2018 à 20:33
Bonsoir,
Où se trouvent les points d’ancrage avant et arrière d’une 930 AMÉRICAINE... pas de trou pour visser un anneau... j’ai été obligé de passer une sangle dans les triangles de suspension avants pour la monter en arrière sur un plateau, laquelle sangle était elle-même accrochée au treuil. Un peu galère...
excellente soirée à tous
jim
le 19/08/2018 à 21:29
Tu as un anneau dans la trousse à outil de ce type :
le 19/08/2018 à 21:38
Merci, mais OÙ le placer ?
le 19/08/2018 à 21:47
Astuce bien connue : le bouchon en caoutchouc noir, près du butoir de pare-choc arrière, cache un orifice où introduire et verrouiller cette tige faisant office de crochet de remorquage.
La chose était davantage connue du temps où nous chignoles étaient plus jeunes, lorsque les trousses à outils étaient complètes. On y trouvait ledit crochet, auquel était attaché une étiquette en plastique sur laquelle était imprimé le rappel de la procédure en schémas.
le 20/08/2018 à 08:00
Merci, mais sur ma 930 américaine je le précise, il n’y a PAS de trou entre les bumpers!!!
le 20/08/2018 à 09:38
as-tu les gros "bumpers" ?
le 20/08/2018 à 13:56
Alors si pas d'orifice à gauche de la plaque d'immatriculation, voir sous le pare-chocs, près de son attache droite. Il devrait y avoir un anneau soudé.
le 20/08/2018 à 14:27
Ce serait pas les gros bumpers qui masquent l’orifice de vissage de la clé de remorquage ?
le 20/08/2018 à 16:16
c'est pour cette raison que j'ai posé la question !
le 20/08/2018 à 16:28
Dixit speedster 31Ce serait pas les gros bumpers qui masquent l’orifice de vissage de la clé de remorquage ?
Et non ... pas de trou !
Par contre, à l'avant, deux "anneaux" soudés (un de chaque côté ...) sous la jupe !
le 20/08/2018 à 17:34
Dixit iiXiiTu as un anneau dans la trousse à outil de ce type :
Et pour compléter :
Extrait de ce post .
le 20/08/2018 à 20:45
Merci. Je vérifie dès que possible et vous tiens informés. Bonne soirée
jim
le 21/08/2018 à 11:11
Pas sur turbo/tlu
le 21/08/2018 à 12:37
Effectivement il n’y a rien de prévu pour le remorquage des américaines ??? Peut-être ne tombaient-elles jamais en panne ? Ou bien les normes de « sécurité « aux USA interdisait ?
bonne journée à vous
jim
le 21/08/2018 à 13:19
Donc Porsche se serait ennuyé à créer une diversité de caisse au niveau de ce point de remorquage sous le feux arrière gauche ?
Pas de trou caché sous la baguette de protection en caoutchouc ?
