| eddy | le 20/08/2018 à 09:58 Salut à tousLe garage m'a remplacé la partie électrique du Newman > j'ai perdu la partie principale des phares avants ( feu de route) . J'ai toujours les feux en position 1 ( les feux de position ou code ) et l'éclairage des cadrans du tableau de bord ainsi que les feux arrières complets. je tire la tirette en seconde position et rien de change Il y a qqs mois j'avais changé le commodo de phare et j'ai bien les gros phares lorsque j'active le commodo. En résumé, tout fonctionne sauf les feux de route. Y a t'il un lien avec le changement du bloc électrique du Newman. Merci d'avance pour vos lumières Message édité le 20/08/2018 Message édité le 21/08/2018 |
| Flachbau | le 20/08/2018 à 11:10 Faut demander à Paul ! Blague à part, je ne pense pas qu'il y ait de rapport entre l'éclairage et le Neiman, mais bon je ne suis pas un spécialiste ... Sûrement un fil débranché pendant la manip ... ? |
| sebastien911 | le 20/08/2018 à 11:33 Eddy regarde les broches ronde en dessous tu TDB peut être que ta broche a bougé |
| rs2 | le 20/08/2018 à 15:05 Tu as du débranché le fil qui va de l inter veilleuse/code au Comodo de code/phare |
| dan-911 | le 20/08/2018 à 16:11 Dixit sebastien911Eddy regarde les broches ronde en dessous tu TDB peut être que ta broche a bougé+ 100 |
| eddy | le 20/08/2018 à 18:19 Merci a tous c’etait le cable jaune principal qui va aux phares pas raccordé sous tableau de bord.Pour expliquer un peu mieux :il y a un câble jaune (avec fiche mâle) qui vient du Newman sur lequel il y a du 12 volts lorsque l'on tire en seconde position la tirette des phares. Ce câble jaune(mâle), dans mon cas était "volant". J'ai ensuite retrouvé, toujours sous le tableau de bord, un câble jaune avec une fiche femelle qui était le prolongement du câble jaune qui arrive dans la boite à fusible sur les fusibles phares. Raccordé les deux et OK. Message édité le 21/08/2018 |
| sebastien911 | le 20/08/2018 à 18:28 Impec |
| JM913 | le 21/08/2018 à 04:59 Tu peux à présent éditer ton titre, sinon personne ne pourra profiter de ton expérience avec ce newman... |
| eddy | le 21/08/2018 à 08:18 JMQue veux tu dire par "éditer" .. |
| 911rubyred | le 21/08/2018 à 08:39 Editer votre titre puis ajouter a la fin [RESOLU] plutôt que - trouve |
| Latrinquette | le 21/08/2018 à 08:46 Dixit eddyJMil veut dire modifier (il y a un bouton modifier), pas éditer. Message édité le 21/08/2018 Message édité le 21/08/2018 |
| eddy | le 21/08/2018 à 09:54 Fait merci Pour les fautes d'orthographes je vous laisse disserter ;) |
| silverstone | le 21/08/2018 à 11:12 j'ai pas trouvé les 4 fautes!j'ai trouvé que "Newman", mais pour les 3 autres... |
| JM913 | le 21/08/2018 à 11:39 Dixit eddyFait merciImpec, MERCI ! |
