| Domi82100 | le 22/08/2018 à 17:56 Bonjour à tous.J'ai resserré le roulement de roue avant droit sans problème et quand j'ai voulou faire le second la prise pour y insérer un écrou (entouré en rouge) celui-ci a cédé. ce filetage m'a permis de m'en servir comme extracteur pour accéder au 1er roulement. Je précise que c'est sur une 930Turbo. Je n'ai pas de dépord de ce capuchon. Il est à l'intérieur du moyeu de roue. ![]() ![]() Je ne vois qu'une chose... Ressouder cette partie sur le capuchon et recommencer. Qu'en pensez-vous? Toutes les idées sont les bienvenues. Message édité le 22/08/2018 Message édité le 24/08/2018 |
| wb61 | le 22/08/2018 à 20:59 Salut Domi A part la soudure je ne vois pas d'autres solutions |
| tabougris | le 22/08/2018 à 21:40 Idem |
| titikiné | le 22/08/2018 à 22:30 Tu n’as pas la possibilite de passer quelque chose dans le trou et crocheter le capuchon par l’iterieur ? Ou alors passer une tête de vis plate dans le trou la tirer sur un côté du trou et verrouiller avec un écrou ? Je sais pas si c’est clair encore ré une solution à tester tarauder l’epaisseur Du capuchon et passer une vis dans le trou taraudé mais j’ai peur que ça foire avec l’effort |
| Domi82100 | le 23/08/2018 à 06:59 Il n’y a pas de trou Guillaume.je vais passer au garage à côté de chez moi et aviser avec lui. souder un boulon me paraît être la meilleure solution. je ferai un REX |
| titikiné | le 23/08/2018 à 07:52 ah ok je croyais qu'il y avait un trou chui con ça serait plus un bouchon avec un trou bon ben t'as plus qu'à souder effectivement |
| BEB | le 23/08/2018 à 07:58 Bonjour . Je ne voie pas bien ce montage, mais si vous avez de l'acier enrobé d'aluminium il suffi de la poser sur une plaque chauffante et la pièce en acier vas tomber toute seul. |
| Domi82100 | le 23/08/2018 à 08:20 Ce capuchon est entre en force à l’intérieur du moyeu de roue. Sans cette prise fileté je n’ai pas moyen de tirer dessus ou de faire levier. Chauffer le capuchon est peut-être une solution merci. |
| JM913 | le 23/08/2018 à 16:29 En tapotant tout autour mouvement vers l'extérieur, il finit toujours par sortir ! |
| Domi82100 | le 23/08/2018 à 16:33 Je ne peux pas taper vers l’extérieur étant donné qu’il est complètement à l’intérieur du moyeu de roue. C’est une 930turbomerci jm |
| sebastien911 | le 23/08/2018 à 16:38 J’ai eu le même soucie domi j’ai soudé un écrou puis nickel impossible de le sortir autrement |
| JM913 | le 23/08/2018 à 16:41 Aïe j'avais pas imprimé... Sinon, en chauffant la partie périphérique en alu, après avoir collé proprement à l'Aramétal un écrou sur le bouchon ? |
| Domi82100 | le 23/08/2018 à 17:19 J’ai pris rdv demain 14heures pour extraire ce capuchon... je ferai quelques photos |
| JM913 | le 23/08/2018 à 18:34 En même temps, s'il est cuit, tu peux l'achever en y perçant un trou, et en y vissant un tire-fond ça devrait l'extraire ! |
| aubelix 14 | le 23/08/2018 à 18:42 ou percer le trou a un endroit (sur le coté ? ) ou ca permet de faire levier pour le sortir ... je ne sais pas comment c'est monté sur les 930 ... |
| titikiné | le 23/08/2018 à 18:44 ben t'as pas d'acces sur le coté c'est bien ça le probleme du coup tu peux pas percer non plus |
| sebastien911 | le 23/08/2018 à 18:54 Dixit aubelix 14ou percer le trou a un endroit (sur le coté ? ) ou ca permet de faire levier pour le sortir ... je ne sais pas comment c'est monté sur les 930 ...c'est une galère joel j'ai soudé un écrou de 10 puis avec une tige fileté puis une cornière j'ai fait un genre extracteur |
| Domi82100 | le 23/08/2018 à 19:53 J’ai fait la même chose que toi Seb. Extracteur maison pour sortir ce capuchon la suite demain. Biz voila c’est fait. Yes! ![]() quelques points de soudure et le capuchon est venu merci de vos conseils biz Message édité le 24/08/2018 Message édité le 25/08/2018 |
| aubelix 14 | le 25/08/2018 à 09:17 tu aurais pu enlever l'elargisseur de voie ! la ,un trou ,puis un coup de levier et ca sautait ! |
| Domi82100 | le 25/08/2018 à 12:14 Oui mais pas suffisant pour accéder au rebord du capuchon... j’ai essayé sur l’autre roue Faire un trou risquait d’avoir de la limaille côté roulement aussi. D’une façon ou d’une autre le capuchon était bon a changer depuis j’ai réglé le jeu au roulement et remis un nouveau capuchon. Message édité le 25/08/2018 |
