| 915gearbox | le 26/08/2018 à 13:05 pour des raisons de montage (gros freins qui passe au chausse pied) je recherche l'info de savoir quelles cales peut on (ou pas ) mettre a l'avant sur une jante de 7 x16 pouces Fusch a l'avant sur une 3.2 chassis étroit(arriere passé a l'avant) , (merci de pas pourrir ma demande avec des leçons de morales fumeuses sur le montage des gros freins pas homologué" blabla ), un retour d'experience serait ler bienvenu dans l'ideal |
| François77 | le 26/08/2018 à 13:11 Bonjour, je ne pense pas tu vas te faire pourrir pour ça. Pour ton message un peu abrupt et direct sans les mots magiques, plutôt ;) |
| 915gearbox | le 26/08/2018 à 13:16 ah sorry , alors s'il ,vous plait.. et d'avance merci |
| JM913 | le 26/08/2018 à 13:19 7mm grand max, mais si ça passe avec du 5 mm, au moins tu ne frotteras pas tes ailes en appui ! |
| Patrick-R | le 26/08/2018 à 13:34 Ce que tu donnes comme valeurs JM913, c'est avec ou sans modif' géométrie ?Je pense au carrossage notamment et un peu à la garde au sol. Message édité le 26/08/2018 |
| marc-w | le 26/08/2018 à 14:53 salut tu as mis quoi comme frein? les pinces de 964 passent sans cales |
| JM913 | le 26/08/2018 à 15:25 5- 7mm aux 4 angles, et tu ne touches à rien ! |
| JC26 | le 26/08/2018 à 19:09 Je te déconseille des cales à l'avant , si tu montes du 205 ça passe mais déjà juste sans cale , du vécu |
| JM913 | le 26/08/2018 à 19:14 Tiens, moi j'ai des cales de 5mm, des 7"X16, des freins de 930 à bols rapportés, et ça ne touche pas !Ton auto n'est pas trop rabaissée ? |
| 162435 | le 26/08/2018 à 20:02 Comment te répondre sans avoir l'ET de tes jantes! |
| JM913 | le 26/08/2018 à 20:36 Je pense que s'il n'a pas précisé, c'est qu'il a des Fuchs de 911 à l'avant, c'est à dire du 23,3 ! |
| JC26 | le 26/08/2018 à 20:39 Dixit JM913Tiens, moi j'ai des cales de 5mm, des 7"X16, des freins de 930 à bols rapportés, et ça ne touche pas !Tu dois être au maxi du carrossage ? |
| mateo | le 26/08/2018 à 21:18 Bonsoir Sur la mienne pinces AV 964 jantes 7x16 sans cales et aucun problème .AR pinces 964 jante 9x16 avec cales 15 ( ( pour l ' esthétique ) RAS . |
| JC26 | |
| JM913 | le 27/08/2018 à 04:03 Effectivement ton auto est très basse, et moi sans cale, c'est la jante qui touche l'étrier... |
| JPC | |
| le Hardi | le 27/08/2018 à 07:48 J'avais des cales de 21mm avec du 7x16 car turbo look. Faut prendre le deport (ET) en considération. Bref... fallait des gros bras.Maintenant je roule en Braid avec deport adapté, la caisse est d'une légèreté. Donc élément crucial comme dit JPC Message édité le 28/08/2018 |
| JC26 | le 27/08/2018 à 09:23 Une cale en 15 + visserie c'est déjà 1,1kg + encore le poids de la roueJ'ai eu des Minilite , déjà + lourdes que les Fuchs + des cales pour le look , je suis revenu aux fondamentaux |
| NK1964 | le 27/08/2018 à 09:49 Dixit JPCDes cales a l'avant modifie un element de la geometrie : le deport au solLes pneus vont encore plus crisser sur le sol peint des parkings souterrains ! |
| JC26 | le 27/08/2018 à 10:28 Dixit JM913Effectivement ton auto est très basse, et moi sans cale, c'est la jante qui touche l'étrier...Photo après roulage . 24h à l'arrêt la caisse remonte entre 1 et 2 cm |
