| JM913 | le 27/08/2018 à 16:21 Saviez-vous que cette pièce (0280130059) n'est plus livrable en concession, et qu'en remplacement ils proposent la sonde de la 993, (beaucoup plus cher), avec connecteur à adapter soi-même... Ils m'avaient fait le même coup avec la sangle de turbine ! C'est plus ce que c'était, non ? |
| Gedeon25 | le 27/08/2018 à 16:30 ben... c'est déjà pas mal non????Sait tu que chez Ferrari, pour une Testarossa, il manque 25% (voir +) des pièces au catalogue sans aucune substitution? |
| JOEL25 | le 27/08/2018 à 16:35 Oui, JM il est grand temps de se séparer de nos bolides. |
| JM913 | le 27/08/2018 à 17:19 Dixit Gedeon25ben... c'est déjà pas mal non????Même pas chez Fiat ? |
| Plumplum911 | le 27/08/2018 à 22:52 ... Quand j'avais refait mon moteur, j'avais senti la tendance donc j'en avais acheté un carton de 5 pièces.Maintenant, je peux donc les revendre 250euros/pièce Quel vilain spéculateur... Je déconne. C'est vraiment dommage mais c'est peut être la dure loi de la ''faible'' demande sur cette réf ou bien le fournisseur qui a décidé de ne plus produire cette référence car marginale dans sa production et plus rentable... En tout cas, merci pour l'info |
| JM913 | le 28/08/2018 à 04:05 Ce qui est le plus étonnant, c'est que ça se trouve sur le net, et à prix correct ! |
| dan-911 | le 28/08/2018 à 12:42 Un fil ou deux ??? |
| manu30 | le 28/08/2018 à 12:57 Bonjour,Pour le remplacement de la sonde de température, sur ma 3.2, la ref du PET est 911 606 115 00 avec la correspondance BOSCH 0 280 130 070, cette ref doit correspondre à peu près à celle BOSCH 0 280 130 059 au caoutchouc près! piecesdiscount24 à 124 € Amazon à 104 € Cdlt |
| JM913 | le 28/08/2018 à 16:22 Dixit dan-911Un fil ou deux ???Celle à 1 fil n'existe plus ! |
