| MOUSTACHE | le 28/08/2018 à 20:57 Bonjour,Ma panne de cet été , le Motronic, donc je suis à la recherche du modèle Bosch 0 261 200 078 911.618.111.18 TYP 911MWS-01 Si quelqu'un d'entre vous en a un en occasion ou a une bonne adresse, je suis preneur. Merci d'avance A+ |
| JM913 | le 28/08/2018 à 20:58 Tu changes direct, sans essayer de faire réparer ??? |
| carrera 50 | le 28/08/2018 à 22:05 salut pascal voir avec Gédéon , je pense que le Motronic n'a pas de secret pour lui . a+jm |
| jim clark | le 29/08/2018 à 07:39 Bonjour,Gedeon est un magicien et le reparé sera plus neuf qu’un neuf... jim |
| JM913 | le 29/08/2018 à 15:12 Surtout que les neufs n'existent plus, ce sont tous des reconditionnés ! |
| MOUSTACHE | le 29/08/2018 à 17:40 Merci à tous , je vous tiens au courant de la suite. |
| dadou | le 20/09/2018 à 14:53 Bj a tous qui a l'adresse de gedeon car le mien et à réparer merci d'avance |
| doudi | |
| Olivier76 | le 20/09/2018 à 19:18 Dixit MOUSTACHEMerci à tous , je vous tiens au courant de la suite.Salut Pascal, où en es tu avec ton Motronic ? |
| MOUSTACHE | le 20/09/2018 à 19:30 Salut Olivier, toujours en réparation. A+ |
| marc-w | le 20/09/2018 à 19:39 quel était le problème ??? |
| Olivier76 | le 20/09/2018 à 19:48 Dixit MOUSTACHESalut Olivier, toujours en réparation. A+ Gedeon t'as donné un délais ? |
| MOUSTACHE | le 20/09/2018 à 20:52 Salut Marc,Elle ne démarrait pas. Olivier, je n'ai pas de délai. A+ |
| Olivier76 | le 20/09/2018 à 21:43 La patience en vaut la chandelle avec Gedeon, tu vas avoir un Motronic plus neuf que neuf |
| Gedeon25 | le 20/09/2018 à 23:00 Le motro est ouvert. sans doute fini semaine qui vient... mais je parle pas trop, sinon on va encore penser que je fais de la pub...la sortie allumage est morte, c'est confirmé... donc changement et révision de la bête. |
| Olivier76 | le 20/09/2018 à 23:06 Super Gedeon ... Tu n'as pas besoin de pub, tout le monde connait et reconnait ton professionnalisme Pascal : Tu va pouvoir bientôt de nouveau rouler |
| titiver | le 21/09/2018 à 08:35 Bonjour, Moustache, quels étaient les symptômes de ta panne ? |
| Gedeon25 | le 21/09/2018 à 17:33 Plus d'allumage... |
| dan-911 | le 21/09/2018 à 17:46 Dixit Gedeon25Le motro est ouvert. sans doute fini semaine qui vient... mais je parle pas trop, sinon on va encore penser que je fais de la pub...Une question Gedeon , pour mon info personnelle , si soucis uniquement sur le pilotage de l'allumage est "out ", ceci veut dire que la partie pilotage injection est bonne ou pas ?? Dans ce cas changer le distributeur et placer un de 2.7 à vis ou électronique plus bobine pour uniquement gérer allumage serait une solution ???? …………… c'est pour savoir en cas de panne si ceci peut être une alternative …………..temporaire ??? la base de calcul du boitier est donc bonne dans ce cas ??? ………...merci d'avance . |
| Olivier76 | le 21/09/2018 à 17:48 Les premiers symptômes, dixit Pascal (Moustache) étaient des coupures intempestives ... Après avoir changé les capteurs et d'autres bricoles, il ne restait plus que ça ... |
